El Xbox original es el primer sistema de videojuegos de Microsoft. Tiene una carcasa negra fácilmente identificable con 'XBOX' blasonado en la parte superior y frontal. La reparación es fácil con herramientas comunes.
Preguntas 93 Ver todo
Why does it say "Your Xbox can't recognize this disk."?
When Iput any disc into the console game or DVD or audio CD it always comes back saying and I quote "your xbox can't recognize this disc. Make sure it's an Xbox game, DVD movie, or audio CD, also check to see if the disc is dirty or damaged. Remove disk to continue. I hope somebody has the answer to this problem thank you?
Contestado! View the answer Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 6
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
snowman2532, most likely a failed laser. I'd suggest that you:
1) Use a commercially available lens cleaner and see if that helps
2) Clean the laser of the drive manually.
3) Finally replace the optical drive. It's simple plug and play and all you need to do this is to follow this guide
Fue útil esta respuesta?
Calificación 2
Añadir tu respuesta
snowman2532 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 6
Últimos 7 Días: 19
Últimos 30 Días: 112
Todo El Tiempo: 5,104
