Saltar al contenido principal
Modelo de mediados de 2012, procesador A1278 / i5 a 2,5 GHz o i7 a 2,9 GHz.
Preguntas 1624 Ver todo
Mac super lenta cada que iso programas / Mac super slow when using
Spanish:
La compre hace 2 años nueva y todo funcionaba super bien usaba muchisimos programas ala vez de adobe y funcionaba muy bien y con su rapidez, despues de 2 años se empezo a hacer muy lenta luego empezó a empeorar poniendoce lenta sin poder hacer click en ningun lugar cada 2 minutos se congelaba todo pero el mouse si podia moverlo y me aparecía el curspr de un disco de colores girando, ahora ya le reinstale recovery hd y mejoro ya nose pone lenta cada 2 minutos pero ahora avecessss cuando uso varios programas y cambio de uno a otro o quiero salvar mis trabajos me sale el cursor del disco de colores y asi se queda por muchisisisisimo tiempo y ya deja de funcionar, aveces se me apaga o aveces se cierra el programa. que puedo hacer porque en mi entrega de trabajos finales en la universidad se alento demaciadooo y no pude mostrar mis trabajos y reprobé.
English:
The new purchase two years ago and everything worked really well. Used many programs wing instead of adobe and worked very well and this speed, after 2 years began getting very slow. Then slowly began to deteriorate to the point unable to click any place and every 2 minutes froze everything but the mouse if I could move and I appeared on cursor a rotating color wheel, now you reinstall HD and improved recovery and slow nose puts every 2 minutes access but now when I use several programs and changing one to another or I want to save my work I get the cursor color disc and thus lags much of the time and stops working, it is sometimes given me off or sometimes the program closes. I can do that in my delivery of final papers in college demaciadooo encouraged and I could not show my work and flunked.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Spanish: Sistemas lentos a menudo tienen problemas con el disco duro. ¿Tiene una memoria USB que se puede preparar como una unidad de OX-X de arranque? Si usted hace eso le permitirá reparar su coche. Arrancar con él y luego ejecute la Utilidad de Discos de ella reparar sus permisos de discos internos y disco (es posible que tenga que ejecutar un par de veces para arreglar todos los errores).
También debe dejar 1/4 a 1/3 del espacio discos gratis, así que se puede utilizar para la memoria virtual. Si usted puede limpiar un todo lo que pueda. También puede ser necesario para ejecutar una aplicación de limpieza de la casa para eliminar los archivos de registro y de caché de edad.
Todas estas acciones deben mejorar su desempeño de los sistemas. Si su disco falla de reparación de disco que necesita para tratar a formatear el disco o puede necesitar reemplazo.
English:
Slow systems often have issues with the hard drive. Do have a USB Thumb drive which you can prep up as a bootable OX-X drive? If you do that will allow you to repair your drive. Boot up with it and then run Disk Utility from it repair your internal disks permissions and disk (you may need to run it a few times to fix all the errors).
You should also leave 1/4 to 1/3 of the disks space free so it can be used for virtual memory. If you can clean off an much as you can. You may also need to run a house cleaning app to flush out the old log and cache files.
All of these actions should improve your systems performance. If your disk fails disk repair you'll need to try reformatting the disk or it may need replacing.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
tito estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 212
