The Honeywell Cool and Refresh Mini Tower Fan is a two-speed fan paired with a Febreze scent cartridge that cools the air and helps eliminate bad odors.
Preguntas 5 Ver todo
The fan blades won't spin--how to fix?
I can hear the motor whirring inside when I first turn it on but it takes awhile for the fan blades to actually start spinning. How can I fix this?
Contestado! View the answer Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 2
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
The fan blades could be damaged. You can replace the blades, or see if there is anything blocking their movement. There could also be a problem with the motor as a whole. Use this guide to check the fan blades and replace the motor.
Fue útil esta respuesta?
Calificación 0
Añadir tu respuesta
Armando Jacob Espinoza estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 7
Últimos 7 Días: 46
Últimos 30 Días: 201
Todo El Tiempo: 7,188
