Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A es un procesador de alimentos compacto que ha estado en producción desde 2001 y se vende al por menor por alrededor de $40.00.
Why isn't my Mini-Prep Plus turning on?
The chopper is not responsive when the chop or grind buttons are pressed.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 6
1 comentario
I've only used this machine a couple of times and it worked perfectly. Went to use it today and no response. I've done all the trouble shooting tips.
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Also, ensure the plastic tab of the bowl cover locks into the slot on the back of the machine. This will short the safety switch.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
2 comentarios:
Thank you so much.
Saved me buying a new one.
Philomena
- de
Bought mine at a yard sale and had no idea. This was the fix. Thank you.
- de
Check and ensure that power cord is plugged in. If the power cord is plugged into a working power outlet and there is food inside the workbowl, try removing some of the contents and attempt use again. Failure to "turn on" may be caused by overloading the workbowl to a point where the contents prevent the motor from functioning properly.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Nancy deGorter estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 6,777
