Saltar al contenido principal
Una amplia variedad de guías de reparación de equipos electrónicos, que van desde el audio del hogar y del coche hasta las calculadoras.
Preguntas 26405 Ver todo
How to test a battery with a multimeter?
How do I test if a battery is faulty, with a multimeter. What should the values be for Voltage and Resistance. What indicators are there, using the multimeter, that I can use to determine if a battery is faulty or not?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
There is really not a good way test a battery with a multimeter. But just because a battery would show the proper voltage, does not mean it will hold a charge. The open (unloaded) voltage of a battery as measured by just using a voltmeter is almost meaningless. Even a dead Battery will often read some kind of voltage. You would have to test it under a load. You would have to add enough resistors to it to simulate a load.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Nick estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 141
