Saltar al contenido principal
Manuales completos de reparación de todas las tabletas portátiles de Apple. Es probable que las reparaciones requieran calor y hacer palanca con cuidado.
Preguntas 5762 Ver todo
ipad is disabled, how to unlock it
there was a password on the ipad someone try to unlock it to many times and now it is disabled. how can I get back into it
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 6
1 comentario
Have you tried to restore it under iTunes on the computer that you normally use?
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Tiffiney, best would be to restore the iPad from within iTunes. You can restore with any computer, but you will lose everything on the iPad, unless you use the computer you normally sync with. . You will have to download all of your purchased content again after you unlock the device. You will also have to use recovery mode. for more info on that check on here. Hope this helps, good luck.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 4
Añadir tu respuesta
Tiffiney estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 6,522
