Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 770 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing up and the dust tray is closest to you.
    • Using the J1 Phillips screwdriver, locate and unscrew the two 11mm phillips screws above the brushes on the battery panel.
    • Remove the plastic plate from the battery box.
  2. iRobot Roomba 770 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 770 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the 2 green tabs on the left and right of the big yellow battery.
    • Grab the tabs with your hands and lift straight upward.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Andrew Horvath
Miembro Desde 10/05/16
444 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 3,872
