Saltar al contenido principal
Sustitución (INCOMPLETA) de la Batería del iPod touch 6ª Generación
Qué necesitas
  1. Sustitución (INCOMPLETA) de la Batería del iPod touch 6ª Generación, Dispositivo de apagado: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución (INCOMPLETA) de la Batería del iPod touch 6ª Generación, Dispositivo de apagado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Mantén presionado el botón de reposo/activación (botón de encendido) durante unos 4 o 5 segundos.
    • La diapositiva para apagar
  2. Sustitución (INCOMPLETA) de la Batería del iPod touch 6ª Generación, Conjunto de Pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
  3. Sustitución (INCOMPLETA) de la Batería del iPod touch 6ª Generación, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta sobre la batería aplicando calor.
  4. Sustitución (INCOMPLETA) de la Batería del iPod touch 6ª Generación, Extracción de la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución (INCOMPLETA) de la Batería del iPod touch 6ª Generación, Extracción de la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Hay un trozo de cinta sobre los conectores de la batería.
    • Retira la cinta sobre los conectores de la batería con un par de pinzas.
  5. Sustitución (INCOMPLETA) de la Batería del iPod touch 6ª Generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • En este paso vamos a desoldar la batería de la placa lógica.
    • Recomiendo usar una herramienta para desoldar, puedes comprar una aquí Desoldering Braid (iFixit.com)
    • Aplica pasta desoldadora o trenza a las 3 tiras de soldadura
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aiden
Miembro Desde 08/08/16
1,482 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Aiden's Tech Repairs Miembro de Aiden's Tech Repairs
Business
1 Miembro
3 Guías creadas
10 comentarios
If you take too long desoldering the old battery or soldering the new one in, you might fry the chips on the other side of the board which can, at least in my case, damage the display in multiple ways, somehow.
anyway, refrain from extended contact with soldering iron.
Ace10102 - Contestar
PRO TIP: ad a little bit of flux to all 3 pads. Then ad some solder to your soldering iron tip and build up the solder on the 3 contacts. Be careful to not damage the flex cable/ board by letting your soldering iron stay on the pads for too long (2-3 seconds each). My iron temp is set at 350F. Once that is complete, set your hot air gun on 350F and speed about half. Slowly wedge a spudger between the board and the battery flex. DO NOT PRY. You will damage the pads. Just let it sit there and hang out while you apply hot air, the soldier you added will liquify and the battery flex cable will pull itself up. When that occurs, you can remove the battery connector and replace with a new one. Make sure to ad a bit of flux to the pads on the board for attachment. For re-attachment: line up the 3 pads and use your soldering iron to put them down. Gently press down on the gold pad of the flex cable, and you will see the solder from the board liquify and come though the 2 holes. Repeat for the next 2 and YOUR DONE!
Jacob Bryan - Contestar
I found this comment most helpful. Adding solder first helps. My only problem with this repair was accidentally letting the soldering iron touch the black plastic covering the back of the screen. This melted thru the screen backing. This is a reflective backing to the screen. The damaged area is very small and not as bright as the rest of the screen and is a little annoying when looking at picture on the screen now!
Larry Mathews -
Extremely helpful, would that be a micro pall worth of flux? Or some other Rosman repair measurement?
imark7777777 -
Just cut the connector and solder the new one over the old one. Stop messing around!
William - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 399
Todo El Tiempo: 37,296
