Introducción
Usa esta guía para reemplazar tu batería, Advertencia: esta guía requiere soldadura.
Qué necesitas
Con la pistola de calor configurada en "baja", comienza a calentar la parte inferior del Touch cerca del botón de inicio.
Inserta el borde de una herramienta de apertura debajo de la placa intermedia de acero cerca de la esquina inferior izquierda del Touch.
Haz palanca lentamente hacia arriba para separar la placa del adhesivo que la sujeta a la carcasa interior de plástico.
Si la placa aún está unida a la placa lógica, vuelve a calentar el área para aflojar el adhesivo y, luego, separa lentamente la placa de la placa lógica con la herramienta de apertura.
Hay un cable plano delgado y frágil debajo de la placa. Al levantar la placa, ten mucho cuidado de no rasgar el cable.
Utiliza una herramienta para abrir iPod para hacer palanca y levantar el conector de auriculares fuera de su zócalo de la tarjeta lógica.
Retira los siguientes tres tornillos cerca del borde superior de la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 2.0mm
Dos tornillos Phillips de 2.3mm
Utiliza un herramienta de apertura para IPod para levantar ligeramente la placa lógica junto la batería, lo suficiente para poder poder agarrarla con la otra mano.
Ten cuidado de no levantar demasiado, el cable del control de volumen está aún conectado y se puede romper con mucha facilidad.
Mientas levantas suavemente la placa con una mano, utiliza la herramienta de apertura para levantar la tarjeta lógica que se encuentra cerca de la cinta de cobre en el borde superior.
La tarjeta saldrá correctamente cuando el último conector de ensamblaje de la pantalla haya superado el borde superior de la carcasa trasera.
Con una herramienta de apertura de plástico, saca suavemente el altavoz del iPod de su hueco en la carcasa exterior.
Deja que el altavoz descanse sobre la batería para que puedas continuar con la instalación de la batería.
Sujeta el escudo de cobre ubicado en la parte inferior de la batería con una mano mientras sostienes firmemente la batería con la otra.
Retira con cuidado el escudo de cobre de la batería.
Coloca la batería nueva en su lugar y alinea el contacto lejano con la almohadilla de soldadura exterior. Usa una pequeña tira de cinta aislante para sujetar el cable contra las almohadillas de soldadura.
Coloca la tira de cinta sobre el extremo del cable plano de la batería para cubrir dos de las almohadillas de soldadura y sostén los contactos contra la placa lógica.
Calienta el contacto más a la derecha hasta que la soldadura debajo se derrita, luego aplica una pequeña cantidad de soldadura al contacto, permitiendo que fluya a través de los dos orificios en el cable y hacia la placa lógica.
Tan pronto como la soldadura fluya hacia la unión, retira tanto la soldadura como el hierro.
Mueve el trozo de cinta para que ya no cubra los dos cables restantes. Si estás satisfecho con la posición del cable en relación con las almohadillas en el tablero, continúa. Si no es así, desuelda la primera conexión y vuelve a intentarlo.
Suelda las dos almohadillas restantes a la placa lógica, teniendo cuidado de no sobrecalentar el cable o la placa.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones al pie de letra.
208 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43 comentarios
Did it! Now screen is a bit funky when I press on the sides of the iPod. Although all seems good :)
Thanks iFixit!
I had a similar problem when pressing on the center button. Turns out it was too much solder on the battery connector. I had to disassemble again and used some solder wick to lower the solder blobs. I suspect that the back plate must not be completely flat for you.
I followed this guide to the letter but the new battery only has half a charge and will not take a charge when plugged in. Any thoughts?
To clarify, does the battery show as charging when plugged in? If so, will it go from no/low charge back up to half charge? If this is the case, I would contact whoever sold you the battery and ask for a replacement.
