Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación, Panel de vidrio: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
    • Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
    • El bisel está unido con adhesivo y puede requerir cierta fuerza para retirarlo.
  2. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para quitar el botón del interruptor de espera de la placa del interruptor de espera.
  3. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos de 3.2 mm.
    • Estos tornillos están en ángulo hacia la caja exterior y también son muy pequeños. Usa un destornillador afilado y tenga cuidado de no quitar los tornillos.
  4. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y la placa de interruptor de retención de metal cerca de la parte superior de la pantalla.
    • Mientras levantas ligeramente la herramienta de apertura del iPod, saca la placa del interruptor de retención del iPod.
    • La placa del interruptor de retención todavía está conectada al iPod mediante un cable plano muy delgado y muy frágil. Ten cuidado de no romperlo.
  5. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • El panel de vidrio se mantiene en su lugar con adhesivo en los cuatro lados. En los siguientes pasos, trabaja con cuidado para evitar romper el vidrio.
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la pantalla y el panel de vidrio en la parte superior del dispositivo.
    • Gira la herramienta de apertura del iPod hacia la parte posterior del dispositivo, levantando ligeramente la parte superior del cristal de la caja exterior.
    • El panel de vidrio no se levanta muy lejos. No intentes retirar completamente el panel todavía, o es probable que rompas la pantalla.
  6. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Mientras levantas la pantalla con una herramienta de apertura de iPod, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre la carcasa exterior y el borde superior izquierdo del panel de vidrio.
    • Retira la primera herramienta de apertura de iPod de entre el cristal y la pantalla LCD en la parte superior del dispositivo
  7. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levantando ligeramente la herramienta de apertura del iPod, inserta una segunda herramienta de apertura del iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado derecho de la pantalla.
    • Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod a lo largo del borde derecho del panel para quitar el adhesivo.
  8. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de iPod aún entre el vidrio y la carcasa exterior, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado izquierdo.
    • Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod hacia la parte inferior del dispositivo para quitar el adhesivo.
  9. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el cristal desde el lado más cercano a la parte superior del iPod, retire el panel de cristal del Nano.
  10. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación, Rueda de Clic: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación, Rueda de Clic: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo del marco de plástico en la parte inferior del iPod.
    • Usa un ajuste de calor bajo y no mantengas la pistola de calor en su lugar por mucho tiempo para evitar que se derrita el marco de plástico.
    • Usa una herramienta de abertura de plástico para extraer el bisel de la carcasa del iPod y retirarlo.
  11. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desatornilla tres tornillos de la parte inferior del iPod:
    • Dos tornillos Phillips en ángulo de 4.4 mm
    • Un tornillo Phillips de 54 mm.
    • Es posible que estos tornillos no salgan solos, así que asegúrate de no perderlos al retirar el retenedor.
    • Usa una herramienta de abertura de plástico para sacar el retenedor de metal de la parte inferior del iPod y retirarlo.
  12. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger de metal en la ranura en la parte inferior del iPod, justo encima del conector de la base.
    • Utiliza el spudger de metal para levantar el borde inferior de la rueda de clic.
  13. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Coloca una púa de guitarra entre la rueda de clic y la caja del Nano y retire el spudger de metal.
    • Levanta los bordes de la rueda de clic con la selección de guitarra hasta que la rueda de clic salga de la caja.
    • No intentes retirar completamente la rueda de clic, ya que todavía está sujeta en su lugar con un cable plano.
  14. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta la rueda de clic con una mano y use una herramienta de abertura de plástico para extraer el conector del cable plano de la rueda de clic de su zócalo en la placa lógica.
    • Retira la rueda de clic.
  15. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa una pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo de la cubierta de la cámara / micrófono.
    • Saca la cubierta de la cámara / micrófono de la caja con un spudger de metal y extráigala.
    • Es extremadamente difícil, si no imposible, evitar dañar la carcasa del iPod cerca de la cámara. Si bien esto no afectará la funcionalidad del iPod, dañará su apariencia estética.
  16. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desde la parte superior del iPod, inserta un spudger de metal entre la carcasa exterior y la batería para quitar el adhesivo que mantiene la batería en su lugar.
    • Ten mucho cuidado de no golpear o pinchar la propia batería, ya que esto puede causar que la batería se queme.
  17. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 17, imagen 3 de 3
    • Hay un pequeño retenedor blanco entre la cámara y el micrófono que evita que los componentes internos se deslicen.
    • Inserta un pasador de presión en el orificio en la esquina del retenedor y levántalo para sacarlo de la caja.
  18. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Una vez que el retenedor ha sido empujado más allá de su orificio en la caja exterior, el spudger usado para presionarlo ya no es necesario.
    • Con una fuerza suave pero constante, presiona la parte superior de la pantalla LCD para deslizar el ensamblaje de la placa lógica fuera de la parte inferior del iPod.
    • No empujes la batería, ya que podría perforarla y provocar su combustión.
    • Ten cuidado constantemente con la placa del interruptor de retención, asegurándose de que no se enganche en un borde y rasgue el cable plano.
  19. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 19, imagen 2 de 2
    • Continúa empujando el ensamblaje de la placa lógica a través de la caja exterior del iPod con un spudger.
    • Las tolerancias dentro del Nano son extremadamente ajustadas. Sé muy paciente y ve despacio al retirar el ensamblaje de la placa lógica, y asegúrate de que ningún componente o cable plano quede atrapado en la caja.
    • Para asegurarse de que la placa del interruptor de retención no se enganche en la carcasa del iPod y rasgue el cable, alimente el interruptor hacia abajo en el centro del dispositivo, donde la abertura es la más ancha.
  20. Reemplazo del conjunto de la placa lógica del iPod Nano 5ª Generación: paso 20, imagen 1 de 1
    • Una vez que la parte superior de la pantalla LCD haya despejado el borde inferior de la carcasa exterior, retira el ensamblaje de la placa lógica del cuerpo del iPod.
    • Nuevamente, asegúrate de prestar atención a la placa del interruptor de retención, ya que no se engancha en la parte inferior del orificio de la rueda de clic.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,500 Reputación
127 Guías creadas
Un comentario
at step 14 when lifting the click wheel have a look at the small black bar, placed to the upper edge of the chip. in its center it holds a very small tiny coil spring thats hardly to see and that easily jumps out. better you lift the click wheel in parallel to the ground. if spring jumps off one time, you will never find it again. i guess it has some grounding purpose a it docks on the metal below the logic on the click wheel. also a point to have an eye on at reassembly
An distege - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 33,518
