Introducción
Reemplaza la pantalla de vidrio curvo para que su iPod Nano se vea como nuevo nuevamente.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
Mientras levantas la pantalla con una herramienta de apertura de iPod, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre la carcasa exterior y el borde superior izquierdo del panel de vidrio.
Retira la primera herramienta de apertura de iPod de entre el cristal y la pantalla LCD en la parte superior del dispositivo
Levantando ligeramente la herramienta de apertura del iPod, inserta una segunda herramienta de apertura del iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado derecho de la pantalla.
Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod a lo largo del borde derecho del panel para quitar el adhesivo.
Con una herramienta de apertura de iPod aún entre el vidrio y la carcasa exterior, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado izquierdo.
Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod hacia la parte inferior del dispositivo para quitar el adhesivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
This step by step guide is perfect for replacing the glass! There is no need to remove the click-wheel or the camera bezel - as seen in may other videos and guides. So stay away from the click wheel if you can - it's just glued in (there is no snap!) and it's really hard to put back in place again. And yes, ideally you can remove the glass without opening anything. It is just glued in and the new one will go in from the top. Good Luck!
I gave my homie my 8 gig when i bought my 16 gig. his girl dropped it and the glass screen cracked. took me no more then 5 minutes and i had it as good as new! Whoop Whoop, danke fo the instructions!
Dear Steven, To me exactly the same happened, although I was the person who got the Ipod and dropped it. So I do understand how to get the glass out, but how do I put a new one in? Just insert it and put everything back on? Should I use glue when I put the screen in? Or will it just stay there on its own? Thanks!
this was great and super easy! thanks so much
