Saltar al contenido principal
Interruptor de Cinta para Retención/Bloqueo del iPod Nano de 4.ª y 5.ª generación Cinta C
Qué necesitas
  1. Interruptor de Cinta para Retención/Bloqueo del iPod Nano de 4.ª y 5.ª generación Cinta C, Interruptor de Cinta para Retención/Bloqueo del iPod Nano de 4.ª y 5.ª generación Cinta C: paso 1, imagen 1 de 1
    • Este es el cable de sujeción roto. Las pistas de cobre están incrustadas en el plástico y deben quedar expuestas. Estas huellas están más cerca de la superficie en un lado que en el otro. Compruébalo cuidadosamente con una lupa potente. Las pistas aparecerán más claras en el lado cercano.
    • Coloca el cable con el lado derecho hacia arriba sobre una pieza delgada de madera. Pégalo con una gota de Blu Tack y frota suavemente unos 3-4 mm de longitud en el extremo del cable. El objetivo es frotar el plástico para exponer la pista de cobre. Yo usé una de esas tiras de lija que se venden para limar las uñas.
    • Una herramienta más precisa para este trabajo sería un trozo de papel de lija fino pegado a un palito de helado.
    • Cuando puedas ver dos trozos separados de cobre brillante uno al lado del otro, estarás listo para comenzar. A continuación, debes hacer un corte de unos 3-4 mm con una cuchilla afilada. Yo usé un cuchillo artesanal. Esto no es tan difícil como puede parecer, ya que puedes "sentir" el espacio entre las pistas si aplicas una presión muy ligera.
    • Sostén la cinta plana con una gota de Blu Tack y coloca los extremos de dos cables de 3 a 4 pulgadas de largo de 46 AWG como se muestra. Usa cobre desnudo, pero sería mejor un cable barnizado soldable. Sostén los cables con otra gota de Blu Tack y empújelos con cuidado en su posición.
  2. Interruptor de Cinta para Retención/Bloqueo del iPod Nano de 4.ª y 5.ª generación Cinta C: paso 2, imagen 1 de 1
    • Cuando los dos extremos de los cables estén en su lugar, aplica la pintura plateada sobre ellos. Trata de dejar la pintura justo debajo del corte en la cinta.
    • Si separas cuidadosamente las dos piezas con una fina tira de plástico, deberías obtener una lectura con el medidor de prueba configurado en "Diodo". Infinito en un sentido y alrededor de 1,5 ohmios en el otro. Estás leyendo un diodo de silicio en alguna parte.
    • Ahora necesitas hacer que todo sea mecánicamente seguro.
    • Exprime una pequeña gota de super pegamento en un área despejada de la tira de madera. Recoge una pequeña mota de esto con la punta de un palillo. Coloca una gota de pegamento en la parte superior del cable cerca del final de la cinta.
    • Cuando esté seco (no es necesario atrapar pequeñas cantidades de pegamento entre las superficies para que se desprenda), debe tener los cables asegurados en su lugar. Usar demasiado super pegamento "se llevaría" la plata y perderías la conexión.
  3. Interruptor de Cinta para Retención/Bloqueo del iPod Nano de 4.ª y 5.ª generación Cinta C: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora debes llevar los dos cables hasta la parte superior del Nano.
    • Inserta una rebanada delgada de cinta adhesiva entre las dos "patas" de la cinta y pégala a la batería. Pasa los cables a lo largo de la batería y pégalos con más cinta.
  4. Interruptor de Cinta para Retención/Bloqueo del iPod Nano de 4.ª y 5.ª generación Cinta C: paso 4, imagen 1 de 1
    • Cuando se conecta al interruptor de retención, solo necesitas verificar con un medidor de prueba cuál de los dos puntos se necesita. Parece que hay un interruptor de cambio aquí. (Tres conexiones), pero ten en cuenta que el formato parece poco convencional.
    • Corta la pieza rota del cable plano y suelda los cables en los puntos correctos. Debe estar en cortocircuito o cerrado para "bloquear" y abierto para desbloquear. Verifica esto con un medidor antes de conectar.
    • Todo lo que queda ahora es colocar cuidadosamente los cables en su lugar y volver a colocar la parte superior del Nano. Dado que se utilizaron hilos de alambre desnudo, necesitaba un laca para el cabello para taparlo, ¡después de proteger el ipod, por supuesto!
    • Esto puede sonar un poco largo, pero no te preocupes. Por lo general, hay mucho cable plano para practicar. No lo hice bien la primera vez. Especialmente con el lijado. El procedimiento no es muy exigente ya que puedes seguir intentándolo con los mismos bits.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Pete Green
Miembro Desde 08/02/10
110 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 8,954
