Introducción
¿La batería no dura mucho? Cámbiala (requiere soldadura).
Qué necesitas
Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, sobre el conector de la base. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para evitar que se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio anodizado.
Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod en la costura del lado del conector para auriculares del Nano, con el borde de la herramienta apuntando hacia el panel trasero.
Amplía suavemente el espacio existente presionando/moviendo la pequeña herramienta de apertura del iPod en el espacio cerca de cada una de las dos pestañas unidas a la carcasa trasera, empujando los clips hacia el centro del Nano hasta que ambos se hayan liberado.
Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio cerca de la esquina superior izquierda del Nano y trabaja para liberar los tres clips a lo largo del borde superior del panel trasero.
Después de asegurarte de que todas las pestañas estén libres, separa las dos mitades del iPod.
El panel trasero ahora está libre del iPod.
Con la carcasa trasera quitada, la parte trasera de su Nano ahora debería verse así.
Antes de continuar, quita el filtro EMI de metal que se muestra tirando de él del adhesivo en la placa lógica.
Empuja la punta de un spudger debajo del adhesivo de goma y hacia la batería para liberarla de la superficie de la placa lógica.
Comienza a liberar el adhesivo alrededor de uno de los cables externos, luego libéralo de los dos espacios entre los cables y, finalmente, empuja el spudger a lo largo de la parte posterior de los cables para eliminarlo por completo de los cables de la placa lógica/batería.
Usando un spudger, levanta la batería del adhesivo que la sujeta al protector de la batería.
Comienza a hacer palanca en la esquina superior derecha de la batería y recorre el perímetro hasta que la batería se haya levantado lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
Retira la batería del protector de la batería.
Para abrir los orificios de soldadura, endereza una grapa y empújala contra la soldadura que bloquea el orificio mientras calientas simultáneamente la misma almohadilla de soldadura desde el otro lado de la placa lógica.
Suelda la conexión colocando momentáneamente la punta del soldador contra la conexión, presionando la soldadura en la conexión (derretiéndola) y retirando rápidotanto la soldadura como la punta del soldador de la conexión. La soldadura debe fluir alrededor del nuevo cable de la batería, conectándolo sólidamente a la almohadilla en la placa lógica.
Suelda los otros dos cables de la batería de la misma manera, teniendo especial cuidado de no unir ninguna de las conexiones con soldadura.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
117 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18 comentarios
I have one suggestion about replacing the back cover after you are all done (If you did not purchase a new replacement cover). I noticed that in the process of removing the back cover, the metal clips get bent up. This causes the cover to be very loose when you replace it (this is the "considerable damage" I presume the article talks about. In order to get a tight fit, you must press down the clips very gently. One of the tack welds came off of mine, and I had to remove one of the metal tabs because it was useless, so be careful. Anyway, keep this in mind and you won't have to buy a new back cover. Thanks for the article, it really helped!
This is NO EASY TASK. Much HARDER than the steps shown here. There is no way in !@#$ the plastic tool will separate the case...but I am sure someone will say there is.
Not I though.
I will be purchasing the back case now since it is obvious to me after receiving the replacement battery in the mail that I am going to butcher this thing up and the clips.
Peace.
I totally agree, the plastic tool broke the tangs right away. I had to use a small flat blade jewelers screwdriver to pry around. And yes, I bought a new cover
Bud -
I successfully opened the ipod with a walmart brand set that contained a large and small plastic tool. You gotta work it.
