Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación, Conjunto de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insertea con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y la parte superior de plástico blanco.
    • Levanta el bisel superior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Al quitar el bisel inferior, asegúrate de no doblar el plástico que rodea el conector de base.
    • Inserta con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y el bisel de plástico blanco.
    • Levanta el bisel inferior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips n.º 00 de cabeza grande cerca del conector para auriculares.
    • Un tornillo Phillips n.° 00 con una cabeza más pequeña cerca del costado del iPod. Este tornillo se tira fácilmente, así que asegúrate de presionar firmemente el destornillador.
  5. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para sacar con cuidado el conector de auriculares de la carcasa. NO retires por completo el conector para auriculares del iPod, ya que está conectado a través de un frágil conector de cinta a la rueda de clic.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desliza el conector de los auriculares hacia afuera hasta que la carcasa de plástico blanco ya no se sostenga en su lugar por la carcasa de metal.
  7. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips # 00 recientemente revelado debajo del conector para auriculares. Ten cuidado, este tornillo se quita fácilmente.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte del bisel inferior del iPod.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de la parte superior del iPod.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • El conector resaltado conecta la rueda de clic y el conector para auriculares a la placa lógica. Este cable debe desconectarse de la placa lógica antes de continuar.
  11. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para desconectar el cable del conector de auriculares de la placa lógica. Debe shacer palanca con cuidado en el conector hacia (o hacia arriba, si lo desea, el conector es como bloques de construcción LEGO®) en la parte delantera del iPod hasta que se suelte de la placa lógica.
    • Consejo especial para el reensamblaje: empuja el conector hacia adentro hasta que esté sobre el conector correspondiente de la placa lógica. Luego inserta una herramienta delgada sobre el conector y empújala hacia abajo sobre el conector de la placa lógica.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para empujar la placa lógica a través del iPod fuera de la carcasa. La rueda de clic y el conector para auriculares deben permanecer en el iPod.
    • Ten cuidado de no atrapar el conector de auriculares y hacer clic en la rueda de la placa lógica mientras retiras la placa lógica y la pantalla.
  13. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Al retirar la placa lógica, coloca la punta del spudger en el orificio donde retiraste el tornillo y empújalo con cuidado. La grieta la mantendrá en su lugar y disminuirá la posibilidad de que dañes la tabla.
  14. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira completamente la pantalla y la placa lógica de la carcasa metálica.
    • Al volver a montar, asegúrate de que la batería esté bien asentada. Si el ajuste es demasiado apretado, el borde de la pantalla marcará el interior de la ventana de la pantalla.
  15. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación, Pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar suavemente la batería de la parte posterior de la pantalla. Ten cuidado de no ejercer demasiada presión sobre la pantalla con tu spudger.
  16. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para hacer palanca con cuidado en el soporte de metal de la parte posterior de la pantalla. Asegúrate de sacar solo el soporte y no el protector transparente en la parte posterior de la pantalla. Al trabajar desde el interior de la pantalla, no podrás levantar accidentalmente el protector de plástico transparente.
  17. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta naranja que cubre el cable plano de la pantalla.
  18. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico negro que sujeta la cinta naranja de la pantalla en su lugar. La pestaña girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
  19. Reemplazo de la pantalla del iPod Nano 2ª Generación: paso 19, imagen 1 de 1
    • Desliza la cinta de la pantalla fuera de su conector y levanta la pantalla de la placa lógica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
10 comentarios
I also had a white screen. I emailed ifixit support and Brady Cabe suggested I reseat the display connector. That did it!
One hint: when you reverse the steps, you will have to reinstall the top bezel but you don't have to completely reassemble the bottom in order to test it. The earphone plug can be left hanging out (avoiding wear and tear on the fragile ribbon cable) as well as the metal brace and the three screws that hold everything together at the bottom - that reduces the possibility of stripping the screws. In my case, I did strip one of the bottom screws: the screen was broken in a car accident that also bent the case enough to make it hard to get to one of the teeny tiny screws. Even though I stripped that one, I was able to get it out by turning it with a (tiny) straight blade screwdriver: there was enough purchase for that even though the head of the screw does not have much material left.
nick - Contestar
I found that a 000 Phillips screwdriver worked FAR better than the 00 for all of the screws. Also, the one I repaired had a surprising amount of adhesive holding the battery down. The square end of the plastic spudger worked well to separate the battery from the rest of the internals allowing it to be rotated down and out of the way.
adamjacob - Contestar
No success here. I could not figure out how the black retainer worked in order to release the ribbon cable for the display. I ended up breaking it. I tried to put it back together anyway to see if there was sufficient contact to make it work, but evidently not. Oh well, a $50 lesson. One other tool that is needed here is a jeweler's magnifying glass. Magnified pics in these instructions would also be a benefit. Also, can someone tell me how you're supposed to get that one recessed screw back in place?
albertm - Contestar
Spit on the tip of my phillips screwdriver holds that tiny screw on until I can get it started in the hole
gordonhamachi -
I also had a white screen, followed the guide step by step, made the repair easy. I do agre with one of the other comments, a 000 phillips screwdriver worked way way better than the 00.
Shainal Nagar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 275
Todo El Tiempo: 92,356
