Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de iPod Mini Display
Qué necesitas
  1. Reemplazo de iPod Mini Display, Bisel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
    • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
  3. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel superior del iPod.
  4. Reemplazo de iPod Mini Display, Bisel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
  5. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 5, imagen 1 de 1
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
  6. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
  7. Reemplazo de iPod Mini Display, Monitor: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado, este conector es frágil.
    • Usa un spudger o la punta de su dedo para desconectar con cuidado la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
  8. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos # 00 Phillips que sujetan el conector para auriculares a la carcasa.
  9. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado el iPod para sacarlo de su carcasa presionando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clic.
    • No tires de la placa de la toma de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
  10. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 10, imagen 1 de 1
    • Después de empujar la placa lógica hacia afuera lo suficiente, sujeta suavemente la placa lógica a ambos lados de la pantalla y continúa deslizando el iPod fuera de su carcasa.
  11. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
  12. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico negro que sostiene la cinta naranja de la pantalla en su lugar. La pestaña negra girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
  13. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 13, imagen 1 de 1
    • Observa la ubicación de las cuatro pestañas de plástico blancas que sujetan la pantalla a la placa lógica. Estas pestañas deben liberarse antes de poder quitar la pantalla.
  14. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o tu dedo para liberar las cuatro pestañas de plástico blancas indicadas en la imagen anterior.
  15. Reemplazo de iPod Mini Display: paso 15, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al iPod.
    • Levanta con cuidado la pantalla y sácala de su conector.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
Un comentario
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 37,662
