Introducción
Usa esta guía para reemplazar el altavoz del auricular sin perder Face ID.
El altavoz del auricular solo está conectado al conjunto de sensores frontales mediante dos puntos de soldadura, por lo que, si bien este procedimiento requiere una cantidad mínima de soldadura, es relativamente fácil de realizar y te permitirá conservar el conjunto de sensores frontales existente y no afectar el uso de la función Face ID del teléfono.
De hecho, ni siquiera tienes que quitar el conjunto de sensores frontales para realizar esta reparación, por lo que es más fácil que la guía completa Reemplazo del ensamblaje del sensor frontal y el altavoz del auricular del iPhone X.
Esta guía se inspiró en un video de YouTube de Tech MD Youtube, quien descubrió cómo realizar este procedimiento.
[enlace|https://www.youtube.com/watch?v=kzPUAAgE...|Reemplazo de la batería y el altavoz auditivo del iPhone 11 Pro Max Keep Face ID detallado - YouTube]
Qué necesitas
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Retira el tornillo Y000 de 1,2 mm en la parte posterior del ensamblaje de la pantalla, cerca del puerto de la cámara de infrarrojos.
Mientras sostiene sel cable flexible con un par de pinzas, aplica calor a la primera almohadilla de soldadura. Tan pronto como la soldadura se derrita, retira la plancha y levanta el cable flexible para evitar que se vuelva a adherir al altavoz del auricular cuando la soldadura se enfríe.
Repite para la otra almohadilla de soldadura.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Awesome!
THis will work for iphone XS? I've had two aftermarket screens put in my XS and los teh face Id after the first new screen. I STILL have my ORIGINAL screen so that means I can fix the face id buy swapping this over??
@jason_b I responded to your comment on the question where you posted.
Earpiece Replacement and Face ID Functionality - iPhone 11 Pro Max - iFixit
Can Face ID be repaired again after damaged when repairing speaker
I can't give you a definitive answer because it depends on the kind of damage, but there is a chance it could be repaired. However, those kind of repairs require quite specialized microsoldering expertise that not all repair shops are capable of. Some repairs can be done by moving components from one flex cable to a new one, or in some cases the flex can be repaired if that's what's wrong.
If you're unable to locate a shop that has the expertise to do that kind of repair, then the only other choice you have would be to pay Apple to replace the screen. Their replacements come with the earpiece speaker assembly, and when they do the work they'll pair it to your phone so Face ID will work again. Some people can use the Apple self repair program, but unfortunately the iPhone 12 is the oldest phone they support with the program so that won't work for you.
