Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Qué necesitas
Hoy, REWA LAB compartirá contigo un caso de reparación de una cámara de iPhone y te guiará a través de algunos conocimientos sobre la reparación de cámaras de iPhone.
Abre la cámara del teléfono. Al tomar fotos con la cámara gran angular, aparecen grietas. La cámara ultra gran angular funciona bien. Podemos juzgar que el filtro óptico de la cámara gran angular está dañado.
Podemos juzgar que el filtro óptico de la cámara gran angular está dañado. Luego desarmamos el teléfono e intentamos reparar la cámara. En primer lugar, coloca la cámara en la plataforma de calentamiento especializada a 100 °C.
Cuando la temperatura alcance los 100 °C, retira el adhesivo negro alrededor de la cámara con un cuchillo para esculpir. Luego levanta la cámara gran angular.
Fija la cámara al soporte especializado. Antes de la reparación, aplica cinta de protección a la cámara.
Separa los bordes de la cámara con un cuchillo para esculpir. A continuación, retira la tapa metálica con pistola de aire caliente a 120 °C.
Seguir calentando con Pistola de Aire Caliente a 120 °C. Retira el adhesivo negro con pinzas. Aplica un poco de fundente en pasta.
Separar el motor del CMOS con soldador ultrafino a 380 °C
Se puede ver que el filtro óptico está roto mientras que el motor y la lente azul están bien. Si el motor está dañado, la cámara no podrá enfocar o se moverá. Un reemplazo de motor puede ayudarlo a resolver el problema.
Se puede ver que el filtro óptico está roto mientras que el motor y la lente azul están bien. Si el motor está dañado, la cámara no podrá enfocar o se moverá. Un reemplazo de motor puede ayudarte a resolver el problema.
La parte media del motor es la lente azul. Si la lente azul está dañada, la cámara se volverá borrosa. La solución es reemplazar la lente azul.
Luego montamos la cámara. Aplica un poco de Paste Flux alrededor del motor. Suelda el motor con el CMOS con soldador. Limpia la cámara con alcohol.
A continuación, instalamos la cámara gran angular para realizar pruebas. La cámara funciona bien. Aplica B7000 para arreglar la cámara gran angular. Eso es todo para el reemplazo del filtro óptico de la cámara del iPhone.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Good job! But, the cost of labor and material is not economical. It is still wise to buy the whole camera module as a replacement. Easier and more practical.
On the other hand, if the viewer opted to do the filter replacement, this is a great reference since Rewa is a reputable company. Thank you for sharing this useful guide.
