Saltar al contenido principal
Reemplazo placa lógica iphone
Qué necesitas
  1. Reemplazo placa lógica iphone, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
  2. Reemplazo placa lógica iphone, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
    • Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
    • El calor suaviza el adhesivo que asegura la pantalla, lo que facilita su apertura.
  3. Reemplazo placa lógica iphone: paso 3, imagen 1 de 1
    • La apertura de la pantalla en los 6s separa una tira delgada de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla . Es posible completar la reparación sin tener que reemplazar el adhesivo y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no colocar la ventosa sobre el botón de inicio.
    • Si tu pantalla está demasiado agrietada, cubriéndolo con una capa de cinta adhesiva podría permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar cinta adhesiva super fuerte en vez de la ventosa. Si todo lo anterior falla, puedes aplicar pegamento fuerte y pegar la ventosa a la pantalla rota.
  4. Reemplazo placa lógica iphone: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
  5. Reemplazo placa lógica iphone: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña muesca en la parte inferior de la pantalla, justo por encima de la toma de auriculares. Este es el lugar más seguro para comenzar a hacer palanca para abrir el teléfono.
    • Coloca el borde plano de la herramienta spudger en el espacio entre la pantalla y la caja trasera, justo encima de la toma de auriculares.
  6. Reemplazo placa lógica iphone: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tuerce el spudger para ensanchar la brecha entre el panel frontal y el resto del teléfono.
  7. Reemplazo placa lógica iphone: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el lado izquierdo del teléfono , entre la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el spudger por el costado del teléfono para separar el adhesivo y hacer saltar los clips.
  8. Reemplazo placa lógica iphone: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger y vuelve a introducirlo en el borde inferior, en donde esta ya el teléfono abierto.
    • Desliza el spudger hacia la derecha, a lo largo del borde inferior del teléfono.
  9. Reemplazo placa lógica iphone: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger por todo el lado derecho para seguir separando el adhesivo y hacer saltar los clips de la pantalla del teléfono .
  10. Reemplazo placa lógica iphone: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza la ventosa para abrir la pantalla y separar todo el adhesivo.
    • No abras la pantalla más de 90º , ya que todavía está conectada por dentro, en la parte superior, por tres cables que se podrían romper si se tira demasiado.
  11. Reemplazo placa lógica iphone: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa para sacar el panel frontal.
  12. Reemplazo placa lógica iphone: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo placa lógica iphone: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo placa lógica iphone: paso 12, imagen 3 de 3
    • Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
    • Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
    • En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
  13. Reemplazo placa lógica iphone, Conector de la batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
  14. Reemplazo placa lógica iphone: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.
  15. Reemplazo placa lógica iphone: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo placa lógica iphone: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo placa lógica iphone: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .
  16. Reemplazo placa lógica iphone: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 16, imagen 2 de 2
    • Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.
  17. Reemplazo placa lógica iphone, Ensamblaje del panel frontal: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  18. Reemplazo placa lógica iphone: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo placa lógica iphone: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable de la cámara de flexión delantera haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
  20. Reemplazo placa lógica iphone: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector y después presiona el extremo opuesto. Al presionar el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  21. Reemplazo placa lógica iphone: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 21, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar el cable es este paso.
    • Desconecta el cable de pantalla haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  22. Reemplazo placa lógica iphone: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo placa lógica iphone, Cámara trasera (iSight): paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone, Cámara trasera (iSight): paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la parte plana de un spudger para desconectar la cámara trasera de su ranura en la placa lógica.
  24. Reemplazo placa lógica iphone: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes dos tornillos Phillips que sujetan la cámara posterior
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
  25. Reemplazo placa lógica iphone: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 25, imagen 2 de 2
    • Quita el soporte de la cámara.
  26. Reemplazo placa lógica iphone: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger por el lado derecho de la cámara, entre la cámara y la carcasa.
    • Muy suavemente, haz palanca para sacar la cámara.
  27. Reemplazo placa lógica iphone: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 27, imagen 2 de 2
    • Quita la cámara.
  28. Reemplazo placa lógica iphone, Bandeja del SIM: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone, Bandeja del SIM: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de expulsión del SIM o un clip de papel en el pequeño agujero en la bandeja del SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja.
    • Esto puede requerir un cantidad significativa de fuerza.
  29. Reemplazo placa lógica iphone: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira la bandeja del SIM del iPhone.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate que lo haces en la orientación correcta conforme a la bandeja.
  30. Reemplazo placa lógica iphone, Placa lógica: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips de 2,3 mm que sujetan el soporte del conector del cable componente superior.
  31. Reemplazo placa lógica iphone: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 31, imagen 2 de 2
    • Retire el soporte del conector del cable del componente superior.
  32. Reemplazo placa lógica iphone: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan la antena Wi-Fi superior izquierda:
    • dos tornillos 1,5 mm
    • un tornillo de 2,3 mm
    • un tornillo de 1,9 mm
    • un tornillo de 2,0 mm
  33. Reemplazo placa lógica iphone: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 33, imagen 2 de 2
    • Retire la antena superior izquierda de Wifi.
  34. Reemplazo placa lógica iphone: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 34, imagen 2 de 2
    • Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de control de audio de su zócalo en la placa lógica.
  35. Reemplazo placa lógica iphone: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 35, imagen 2 de 2
    • Use la punta puntiaguda de un spudger para desconectar el cable de antena de su zócalo en la esquina superior derecha de la placa lógica.
  36. Reemplazo placa lógica iphone: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 36, imagen 2 de 2
    • Use la punta puntiaguda de un spudger para desconectar el cable de antena de su enchufe en la esquina inferior izquierda de la placa lógica.
  37. Reemplazo placa lógica iphone: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 37, imagen 2 de 2
    • Inserte el extremo plano de un spudger debajo del cable plano del conector Lightning. Levante para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  38. Reemplazo placa lógica iphone: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 38, imagen 2 de 2
    • Tire suavemente del cable de la antena para desviarlo de los dos clips en el lado derecho de la placa lógica.
  39. Reemplazo placa lógica iphone: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips de 1,3 mm que fija el soporte NFC a la placa lógica.
  40. Reemplazo placa lógica iphone: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 40, imagen 2 de 2
    • Retire el soporte NFC.
  41. Reemplazo placa lógica iphone: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes tornillos
    • Un tornillo de 2,5 mm en la parte superior de la placa lógica
    • Un tornillo de 1,4 mm colocado en el borde superior de la carcasa trasera
  42. Reemplazo placa lógica iphone: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo placa lógica iphone: paso 42, imagen 2 de 2
    • Retire el clip plastico
  43. Reemplazo placa lógica iphone: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos finales que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera:
    • Un tornillo Phillips de 1,9 mm
    • Una tuerca hexagonal de 2.5 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
  44. Reemplazo placa lógica iphone: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo placa lógica iphone: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo placa lógica iphone: paso 44, imagen 3 de 3
    • Inserte una selección de apertura debajo del borde inferior de la placa lógica, entre la placa y el altavoz.
    • Use la palanca de apertura para levantar suavemente la placa lógica de su alojamiento.
    • Retire la placa lógica.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
224 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,412 Reputación
168 Guías creadas
33 comentarios
So all the logic boards come with the components installs? Like the High band PAD, power amplifier avago, power amplifier Skyworks, power amplifier TriQuint, LTE modem Qualcomm, and lastly the Apps processor Apple SoC stacked on Elpida RAM. Here I thought you had to buy them.
I'm also assuming that some don't. I would like to know that alternative.
Royer Adames - Contestar
Does the logic board have the SSD on them or they else where in the iPhone?
tazzy - Contestar
Yup! The SSD is a flash memory chip hidden underneath an EMI shield on the logic board. You can see it in our teardown.
Evan Noronha -
Um, no, actually the NAND/ssd/flash/storage chip is the big Toshiba one in the middle, it’s the one next to the line of capacitors, and is not under the shields. there are shields on either side of it. Look at the teardown page you linked to yourself and you will confirm what I’ve said.
Sam the Techman -
great guide worked perfectly, had some minor water damaged internals with a completely good logic board, replaced it in a 16g pos basically have a brand new 128g 6s
miniperf93 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 686
Todo El Tiempo: 299,279
