Saltar al contenido principal
Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
  2. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Procedimiento de apertura manual: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un iSlack, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
    • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota con superglue.
  5. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de pantalla es un encaje mas apretado que otros dispositivos.
    • Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips que retienen el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y una herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
  6. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 6, imagen 2 de 2
    • Mueve el botón plástico para soltar el sello al vacío de la ventosa.
    • Quita la ventosa del ensamblaje de pantalla.
  7. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
    • Varios de los clips en el borde de la parte superior del panel frontal forman una bisagra parcial.
    • Durante el reensamblaje, alinea los clips justo debajo del borde superior de la caja trasera. Después, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que el borde superior esté alineado con eso de la caja trasera.
  8. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla con un ángulo de 90º y apóyate contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
    • En un apuro, una lata de bebida sin abrir funciona muy bien para esto.
    • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que sufran los cables de pantalla.
  9. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Extracción de los tornillos del soporte del conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Un tornillo de 3.2 mm
    • Durante la reparación, guarda por separado cada tipo de tornillo, y asegúrate de volver a ponerlos exactamente en el mismo lugar que les corresponde, para evitar dañar tu teléfono
  10. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de la batería de metal fuera del iPhone.
  11. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Desconexión del conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de solo hacer palanca en el conector de batería y no en el enchufe de la placa lógica. Si haces palanca en el enchufe de la placa lógica, puedes quebrar completamente el conector.
  12. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Remover los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
    • La colocación incorrecta de estos tornillos durante el resamblado, puede causar daños permanentes a la placa lógica del iPhone
  13. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal fuera de la placa lógica.
  14. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 14, imagen 2 de 2
    • En los próximo cuatro pasos, ten cuidado de solamente hacer palanca en los conectores de cable y no en los enchufes en la placa lógica.
    • Utiliza el lado plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal y del cable del sensor.
  15. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza el lado plano de un spudger o tu uña para desconectar el conector del cable del botón de inicio.
  16. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esta desconectada antes de conectar o volver a conectar el cable en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.
    • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
  17. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador.
    • Cuando reconectes el cable digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona primero un extremo del conector, luego, presiona el extremo contrario. Presionando en el centro del conector puedes doblar el componente y causar una avería en el digitalizador.
  18. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Separar el ensamblaje del panel frontal y la caja trasera: paso 18, imagen 1 de 1
    • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
  19. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Altavoz Auricular: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Phillips del altavoz auricular/soporte de la cámara frontal:
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
  20. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 20, imagen 2 de 2
    • Saca el altavoz auricular/soporte de la camara frontal del panel frontal.
  21. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la camara frontal fuera del hueco del panel frontal.
  22. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 22, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la cámara frontal apartada, retira el altavoz auricular del panel frontal.
    • Ten cuidado de no tocar ninguno de los contactos en el altavoz o el cable, los aceites de la piel pueden dañarlos e interrumpir la conexión. Si los tocas por error, límpialos con un poco de alcohol isopropílico y dale unos segundos para que se sequen.
  23. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Cable de la Camera Frontal y Sensor: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6, Cable de la Camera Frontal y Sensor: paso 23, imagen 2 de 2
    • Manteniendo la camara frontal fuera del paso, utiliza la punta de un spudger para empujar el sensor de luz ambiental fuera de su heuco en el panel frontal.
  24. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 24, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de la camara frontal y sensor hacia arriba para permitir acceso al microfono.
  25. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 25, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente levanta con palanca el final del microfono del cable de sensor para despegarlo del adhesivo asegurando lo al panel frontal.
  26. Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el cable de la camara frontal y sensor hacia fuera del panel frontal.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
410 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Walter Galan nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,238 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
16,560 Guías creadas
50 comentarios
Perfect instructions, only confusion was where the sensor cable went. Would like a clear picture of sensor cable removed, as not to confuse viewer that the sensor cable is attached to the camera piece
Jamie Reigert - Contestar
I accidentally ordered the cable for the 6S plus. Would it still function or are they pinned differently?
Dave Pratt - Contestar
I did same mistake on a iphone 6 , i ordered the i6S front camera flex, it worked and im starting to believe it improved my camera ! On my iphone 6
It looks better than before!!
Jorge Fuentes -
We popped a 6s cable into an iPhone 6 to test. Everything fits and the camera does indeed work, although there is no improvement in resolution—the iPhone 6 doesn't seem able to use the extra pixels. We had mixed results with the other components on the cable assembly—the proximity sensor worked, but the ambient light sensor did not. We didn't test the microphone. Your mileage may vary, but I would recommend getting the correct part to avoid any unnecessary headaches. Cheers!
Jeff Suovanen -
Hey thinking to install iphone6s or iphone7 front camera on my old iphone6 is it possible or they are differently designed conponents
Which one will work ???? Plz help
Slmanpro -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 212
Todo El Tiempo: 384,570
