Introducción
Para una reparación más sencilla, usa nuestro [producto|IF126-000-5|kit de reparación|new_window=true] y sigue la [guía|21068|esta guía abreviada] para reemplazar la pantalla completa de tu iPhone.
Para reparaciones más avanzadas, esta guía te ayudará a reemplazar solo el conjunto de LCD y digitalizador del iPhone 5c (también conocido como el "panel frontal"). Esto requiere transferir varios componentes de la pantalla original a la nueva antes de instalarla, incluyendo la cámara frontal, el altavoz del auricular, la placa protectora de la pantalla LCD y el conjunto del botón de inicio.
También puedes usar esta guía para reemplazar el soporte del cable del conjunto del panel frontal.
Qué necesitas
Resumen del Video
Si tu pantalla está rota, evita que hayan más desperfectos o que sufras algún accidente con las piezas rotas colocando cinta adhesiva sobre el cristal de la pantalla.
Coloca varias capas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrirla completamente.
Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmarlo.
Separa los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.8 mm en ambos lados del conector Lightning.
Cierra el agarre del iSclack, abriendo las mandíbulas succionadoras.
Coloca la parte inferior de tu iPhone entre las ventosas, apoyándolo en el tope de plástico.
La ventosa superior debería estar colocado un poco por encima del botón de Inicio.
Abre las palancas para que las mandíbulas del iSclack se cierren. Centra las ventosas y presiónalas firmemente sobre la parte de arriba y de abajo del iPhone.
Agarra tu iPhone con fuerza y cierra las palancas del iSclack para separar las ventosas, separando así la pantalla de la carcasa trasera.
El iSclack está diseñado para abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas, pero no tanto como para dañar los cables internos.
Ignora los siguientes tres pasos y continúa hasta el Paso 8.
Presiona una ventosa sobre la pantalla, justo por encima del botón de Inicio.
Mientras agarras tu iPhone con una mano, empuja hacia arriba la ventosa con la otra mano para separar ligeramente la pantalla frontal de la carcasa trasera.
Con una herramienta de apertura de plástico, empieza a abrir empujando y separando lentamente la carcasa trasera de la parte frontal, a la vez que sigues tirando de la ventosa.
Levanta el extremo del botón de Inicio de la pantalla para tener acceso a los conectores que hay en la parte superior del teléfono.
Abre la pantalla hasta que forme un ángulo de unos 90º, y apóyala sobre algo que la mantenga en posición mientras trabajas en el teléfono.
Si no se te ocurre qué usar, haz lo siguiente: usa una lata de refresco sin abrir para mantener la pantalla.
Coloca una banda elástica de goma para que la pantalla quede fija a la lata mientras trabajas. Esto evitará que torsiones los cables de la pantalla.
Utiliza la parte plana de un spudger para cuidadosamente hacer palanca sobre el conector de la batería y desconectarlo de su enchufe en la placa lógica.
Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar la cámara y el conector del cable del sensor.
Retire los dos tornillos Phillips #000 de 1,3 mm que sujetan el soporte del botón de inicio al ensamblaje de la pantalla.
Suavemente empuje la esquina superior derecha del botón de inicio hacia arriba desde el panel frontal.
Quita los dos tornillos Phillips #000 que sujetan el soporte del componente superior al ensamblaje de la pantalla.
Un tornillo de 4,2 mm
Un tornillo de 2,3 mm
Herramienta utilizada en este paso:iOpener$24.99
La cámara frontal y el cable del sensor se adhieren al ensamblaje de la pantalla con un adhesivo suave.
Si bien este paso no es obligatorio, disminuirá las posibilidades de dañar el delicado conjunto de cables.
Retire dos tornillos Phillips #000 de 1,2 mm de cada lado del marco LCD (cuatro en total).
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
740 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
43Guía Comentarios
I found that I also needed some very fine pointed tweezers for handling those tiny screws.
