Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la fractura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de pedazos de vidrio que puedan soltarse durante la reparación.
  2. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Quitar los tornillos pentalobulares: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, descarga la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
  3. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, separarás la pantalla de la carcasa del dispositivo. La pantalla está compuesta de una pantalla de vidriol y un bisel de plástico con clips metalicos.
    • Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
    • Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
    • Si estás reensamblando la pantalla con un bisel aparte, te recomendamos que apliques una tira de adhesivo entre el bisel de plástico y el vidrio para mantener el teléfono cerrado.
  4. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu dispositivo te resulta demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta de embalaje incluida para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, libera las ventosas ligeramente y realinea las abrazaderas.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
    • Si el Anti-Clamp no puede generar un espacio suficiente, rota la manija un cuarto de giro.
    • No gires la manija más de un cuarto de giro y espera unos segundos entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo dándole tiempo.
    • Salta los próximos dos pasos.
  6. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Procedimiento de apertura manual: paso 6, imagen 1 de 1
    • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
    • Si estás abriendo un iPhone con el vidrio quebrado, cuidadosamente extiende una tiras de cinta de empaque sobre el frente y exprime cuantas burbujas puedas. Esto le dará a la ventosa una superficie en donde pegarse y minimizará la propagación de vidrio quebrado.
  7. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Comienza a levantar el ensamblaje del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra el ensamblaje del panel frontal.
    • Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. La pantalla es un encaje más apretado que otros dispositivos.
    • Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips deteniendo el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
  8. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Separando los clips laterales del panel frontal: paso 8, imagen 1 de 1
    • Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
  9. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 3 de 3
    • No intentes remover completamente el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera, aún hay varios cables conectados en la parte superior del iPhone.
    • Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
    • Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
    • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
  10. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Removiendo los tornillos de soporte del conector de la batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
  11. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Retirando el soporte del conector de la bateria: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
  12. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Desconectando el conector de la bateria: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de no separar los pequeños componentes integrados que rodean al conector.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca contra el conector de bateria y no en el enchufe en la placa logica. Si haces palanca contra en enchufe en la placa logica o contra la placa logica sí mismo, puedes dañar el conector o los componentes cercanos de forma permanente.
  13. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Removiendo los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
    • Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
    • Puede ser que este tornillo no sea atraído a un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites, y asegurate de que vuelva a su lugar—un tornillo magnetizado puede interferir con la brújula.
  14. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
    • Durante el reensamblaje, abrocha los ganchos izquierdos debajo de la placa lógica y baja el soporte hacia el exterior del teléfono.
  15. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
    • Cable del sensor y cámara frontal
    • Cable LCD
    • Cable de digitalizador
    • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
  16. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Separando el ensamblaje del panel frontal y caja trasera: paso 16, imagen 1 de 1
    • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
  17. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Recinto de altavoz: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Recinto de altavoz: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena de la placa lógica.
  18. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el recinto del altavoz a la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips de 2.5 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.5 mm
    • Un tornillo separador de 2.7 mm
    • Los tornillos separados se remueven mejor utilizando una punta de destornillador para separadores de iPhone y un mango de destornillador.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará, pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
  19. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger por debajo del cable flexible del muelle de contacto debajo de la batería y afloja con cuidado del recinto del altavoz.
  20. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y aflojar el recinto de altavoz de la caja trasera.
    • Saca el recinto de altavoz de su zócalo.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de deslizar el recinto de altavoz por abajo de este arandela de metal.
  21. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve la arandela pequeña de doble lado en el recinto de altavoz y transfiérala a la parte de reemplazo.
  22. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5, Conector Lightning y toma de auriculares: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueven los siguientes tornillos que sujetan el ensamblaje del conector Lightning a la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips de 2.9 mm
    • Durante la reinstalación, asegúrate de que la protuberancia de plástico de la toma de auriculares se ubica sobre la arandela de metal.
    • Dos tornillos Phillips de 3.3 mm
  23. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura para levantar y desconectar el conector de cable del conector Lightning de su zócalo en la placa lógica.
  24. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 24, imagen 1 de 1
    • Da vuelta el teléfono, calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
  25. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 25, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por debajo del cable flexible del conector Lightning para aflojarlo de la placa lógica y la caja trasera.
  26. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para aflojar el resto del ensamblaje del conector Lightning de la caja trasera.
  27. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 27, imagen 3 de 3
    • Inclina el ensamblaje del conector Lightning y sácalo de su hueco.
    • Remueve las cuatro arandelas de metal y apártalas para cuando vuelvas a ensamblar.
    • Antes de volver a ensamblar, usa la herramienta de apertura o el extremo plano de un spudger para eliminar todos los residuos de adhesivo de la caja trasera. Puedes usar alcohol isopropílico de alta concentración para ayudar con las manchas rebeldes.
  28. Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de conector Lightning y toma de auriculares del iPhone 5: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para tirar suavemente y remover la funda del micrófono de goma del micrófono. Transfiera la funda a la parte de reemplazo.
Conclusión
Compara tu parte de reemplazo a la parte original. Puede ser que tengas que transferir componente restantes o remover etiquetas adhesivas de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la habías planificado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas del iPhone 5 para ayuda de resolución de problemas.
512 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
81%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
249,849 Reputación
503 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
67 comentarios
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
Adam Engst - Contestar
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Abdul Ali -
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary -
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep -
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 699,586
