Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 4s
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 4s, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos pentalobe de la parte inferior cerca del conector de carga.
    • Es recordable que uses un pequeño destornillador de cinco puntas P5.
    • Recuerda estar seguro de apagar completamente el iPhone antes de desmontarlo para prevenir daños severos.
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 4s, Quitar el panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 4s, Quitar el panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empuja el panel trasero hacia la parte superior del iPhone. Haciendo esto te debería dejar deslizar el panel trasero
    • No apliques demasiado presión. Especialmente si tu iPhone está agrietado
    • ¡Con calma! El tiempo es la clave.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 4s, Tornillos de la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita estos dos tornillos que aseguran el conector de la batería con la placa base.
    • Recuerda, concentración y mucha atención. ¡No vayas a desviarte accidentalmente y perfores la batería!
    • Para el tornillo inferior, es recomendable usar un destornillador de 1.5mm y de 1,7mm para el tornillo superior.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 4s, Tira de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza y tira de la pestaña de plástico para sacar la batería. Asegúrate de hacer palanca en el exterior de la batería en otros lugares también.
    • ¡No tires de la pestaña de plástico con mucha fuerza, se puede romper con facilidad!
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 4s, Extracción de la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado, quitar la batería.
    • Recuerda, si estás haciendo un reemplazo de la batería, restablece tu dispositivo por completo una vez hayas finalizado.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ José David Mérida nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cole Anello
Miembro Desde 11/01/16
1,986 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
la olum bunu benim 1 yaşında kızım da biliyo
ahmetceylanbm - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 20,686
