Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del vibrador del iPhone 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del vibrador del iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del vibrador del iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de desmontar tu iPhone, asegúrate de que este apagado.
    • La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
    • El Destornillador de 5-Puntos solo de ser utilizado una vez, ya que tiene la posibilidad de barrer los tornillos.
  2. Reemplazo del vibrador del iPhone 4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del vibrador del iPhone 4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.
    • El panel se moverá cerca de 2mm.
  3. Reemplazo del vibrador del iPhone 4: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pincha el panel trasero con tus dedos y levántalo del iPhone. Alternativamente, usa una Pequeña Ventosa de Succión.
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel trasero.
    • Si estas instalando un nuevo panel trasero, asegúrate de remover el plástico protectivo del interior de los lentes de la cámara y el sticker de la gran área negra cerca de los lentes.
  4. Reemplazo del vibrador del iPhone 4, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo de 2.5 mm Phillips que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
    • Algunos dispositivos tienen dos tornillos, uno que sostiene la almohadilla de contacto que esta localizado sobre el tornillo indicado en rojo en la foto.
  5. Reemplazo del vibrador del iPhone 4: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de plástico de apertura para gentilmente hacer palanca en el conector de la batería de su socket en la tarjeta lógica.
    • Haz palanca desde el superior e inferior del bracket del conector--no hay algo como un lado sobresaliente, y puedes dañar el conector.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca en el conector de la batería y no en el socket de la tarjeta lógica. SI haces palanca en el socket de la tarjeta lógica puedes romperlo por completo.
    • Remueve el clip de metal que cubre el conector de la antena.
  6. Reemplazo del vibrador del iPhone 4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del vibrador del iPhone 4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del vibrador del iPhone 4: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa la pestaña de plástico clara para levantar gentilmente la batería fuera del iPhone.
    • Si la pestaña se rompe antes que la batería este liberada, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90%) debajo del borde de la batería. Espera cerca de un minuto para que la solución de alcohol afloje el pegamento. Cuidadosamente desliza una esp´átula debjo de la pestaña de la batería para soltar el adhesivo.
    • Hacer palanca en otros lugares puede causar daño. No trates de levantar la batería haciendo fuerza. Si es necesario, aplica más gotas de alcohol para aflojar más el adhesivo. Nunca deformes o pinches la batería con tu herramienta de palanqueo.
    • Si hay solución de alcohol restante en el teléfono, límpialo cuidadosamente o permite que se seque antes de instalar la batería nueva.
    • Si tu batería de reemplazo viene en una funda de plástico, remuévela antes de instalarla jalándola desde el cable plano.
    • Antes de reconectar el conector de la batería, asegúrate que el clip de contacto (mostrado en rojo) este propiamente posicionado a lado del conector de la batería.
    • Antes de reensamblar, limpia los puntos de contacto metal-con-metal con un des-engrasante como windex. El aceite de tus dedos tiene el potencial de causar problemas de interferencia inalámbrica.
    • Realiza un hard reset después del reensamble. Esto previene varios problemas y simplifica la resolución de problemas.
  7. Reemplazo del vibrador del iPhone 4, Vibrador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos siguientes que sujetan el vibrador al marco interior:
    • Un destornillador Phillips de 6 mm
    • Un destornillador Phillips de 1,4 mm
  8. Reemplazo del vibrador del iPhone 4: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire el vibrador de la carcasa interior.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
133 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
6Guía Comentarios
I did it without removing the battery. It was no problem at all, but it might help cause you don't the issue with the connector.
marclaudi - Contestar Compartir
yep me too... removing the battery isnt nessecary.
thx for this helpfull guide!! was a peace of cake
Frank - Compartir
I agree with marclaudi. you can go from page 1 to page 3 since the battery can stay in the phone and still be able to remove the motor
Andreas Nicolaou - Contestar Compartir
Easy breezy!! Don't need to remove battery! Just turn the phone off first. Took about 5 mins.
Jason White - Contestar Compartir
Very helpful! Replaced mine in under 5 min without removing the battery. Thanks!
aka - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 159,215
