Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel trasero del iPhone 4 Verizon
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del panel trasero del iPhone 4 Verizon, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar el desmontaje.
    • La tapa trasera de tu teléfono puede tener dos tornillos Phillips del nº 1000 o tornillos "Pentalobe" de 5 puntas de Apple. Comprueba qué tornillos tienes y asegúrate de que también tienes el destornillador correcto para poder extraerlos.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3,6 mm situados junto al conector del dock.
  2. Reemplazo del panel trasero del iPhone 4 Verizon: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel trasero del iPhone 4 Verizon: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.
    • El panel se moverá unos 2 mm.
  3. Reemplazo del panel trasero del iPhone 4 Verizon: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pellizca el panel trasero con los dedos y sepáralo del iPhone. También puedes usar una ventosa pequeña .
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico fijados al panel trasero.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
113 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - Contestar
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - Contestar
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - Contestar
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 46,814
