Introducción
Por suerte, sustituir la batería del iPhone 4 requiere un desmontaje mínimo. Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza tu iPhone hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar el desmontaje.
La tapa trasera de tu teléfono puede tener dos tornillos Phillips del nº 1000 o tornillos "Pentalobe" de 5 puntas de Apple. Comprueba qué tornillos tienes y asegúrate de que también tienes el destornillador correcto para poder extraerlos.
Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3,6 mm situados junto al conector del dock.
Retira el único tornillo Phillips de 1,5 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica (si existe).
Tira hacia arriba de la pestaña de plástico transparente expuesta para despegar la batería del adhesivo que la sujeta al iPhone.
Si queda algo de solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Extrae la batería.
Antes de reensamblarla, limpia los puntos de contacto entre metales con un desengrasante como el Windex. La grasa de tus dedos puede causar problemas de interferencias inalámbricas.
Realiza un reinicio completo después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
439 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
