Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de la cubierta trasera del iPhone 4
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sustitución de la cubierta trasera del iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la cubierta trasera del iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de desmontar tu iPhone, asegúrate de que este apagado.
    • La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
    • El Destornillador de 5-Puntos solo de ser utilizado una vez, ya que tiene la posibilidad de barrer los tornillos.
  2. Sustitución de la cubierta trasera del iPhone 4: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la cubierta trasera del iPhone 4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.
    • El panel se moverá cerca de 2mm.
  3. Sustitución de la cubierta trasera del iPhone 4: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pincha el panel trasero con tus dedos y levántalo del iPhone. Alternativamente, usa una Pequeña Ventosa de Succión.
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel trasero.
    • Si estas instalando un nuevo panel trasero, asegúrate de remover el plástico protectivo del interior de los lentes de la cámara y el sticker de la gran área negra cerca de los lentes.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
811 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
9Guía Comentarios
sorry, I do this without entering the silent mode.
What problems might have
Michele - Contestar Compartir
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
rudisill49 - Contestar Compartir
In the blog post about this item there is mention of removing the shielding, maybe this tutorial could go into detail about removing the shielding, with the appropriate, this will kill your iPhone warnings
Chris - Contestar Compartir
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
rachelfinder - Contestar Compartir
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
patrickbeeson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 240
Todo El Tiempo: 1,006,816
