Introducción
¿La batería no dura mucho? Cámbialo (requiere soldadura).
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio junto a la toma de auriculares.
Presiona el clip para papel hasta que salte la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal. La cuña de la herramienta debe apuntar hacia la cubierta de la antena. Deslice la herramienta alrededor de la esquina y hacia arriba hasta que llegue al soporte de metal.
Repita el mismo procedimiento en el otro lado del conector de la base.
Quita los tres tornillos Phillips # 00 que sujetan el panel posterior al iPhone.
Levanta el panel posterior tirando de la selección dental hacia la derecha en un movimiento rápido. Aplica una fuerza perpendicular al plano del ensamblaje de la pantalla. Es posible que tengas miedo de ir rápido, pero ir más despacio es más probable que reduzca el caso.
El panel posterior todavía está conectado al iPhone por el cable de la toma de auriculares, por lo que aún no quites completamente el panel posterior del iPhone.
Utiliza la punta de un spudger para quitar el pegamento blanco turbio que cubre los contactos de la batería.
Trabajando desde el borde opuesto a los conectores de la batería, inserta un spudger entre la batería y el marco de plástico y haga palanca. La batería está unida a la carcasa con un adhesivo, pero debería soltarse lentamente.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Coloca la mecha desoldadora encima de la bola de soldadura existente.
Coloca el soldador encima de la mecha encima de la bola de soldadura existente.
Sostén el soldador en su lugar hasta que la soldadura se derrita en la mecha.
Repite el mismo procedimiento en los dos conectores restantes.
Saca la batería vieja del iPhone. Asegúrate de haber eliminado toda la soldadura antes de retirar los cables de la placa. Los cables deberían soltarse con poca o ninguna resistencia.
Derrite una pequeña gota de soldadura directamente sobre el conector metálico de la placa colocando el soldador sobre el conector metálico y luego presionando la soldadura contra la punta y la placa.
Una vez que una pequeña cantidad de soldadura se haya derretido en la placa, levanta primero la soldadura y luego el soldador.
Coloca el cable de la batería nueva en el nuevo cordón de soldadura.
Presiona la punta del soldador sobre el cordón de soldadura hasta que se derrita.
Desliza el cable dentro de la soldadura líquida hasta que esté en el centro del cordón, luego retira el soldador.
Continúa con las otras dos conexiones de la misma manera, teniendo especial cuidado de no soldar dos de los conectores entre sí.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
145 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
