Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi, Placa del escudo LCD: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla de cristal está rota, evita que se produzcan más roturas y evita daños corporales durante la reparación encintando el cristal
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre el display de la iPad hasta que la caratula este completamente cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de la pantalla y proveerá integridad estructural cuando se haga palanca o se levante la pantalla.
    • Haz lo mejor para seguir el resto de la guía como se describe. Aun así, una vez que el vidrio esta roto, este continuará rompiéndose conforme trabajas, y puede que necesites una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos, y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sujétalo por la lengüeta y coloca el iOpener caliente en el lateral del iPad, a la izquierda del conjunto del botón de inicio.
    • Deja el iOpener reposar por alrededor de 5 minutos para aflojar el adhesivo bajo el cristal.
  7. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con cuidado coloca e una ventosa en la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate que la ventosa este completamente plana en la pantalla para conseguir un cierre hermético.
    • Mientras sostengas el iPad con una mano, jala con la ventosa para separar un poco el cristal del panel frontal de la cubierta trasera.
    • Asegúrate de solo levantar el cristal lo suficiente para insertar una púa de apertura--un poco mas y te arriesgas de romper el cristal.
  8. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras estés sosteniendo el cristal con la ventosa, desliza la punta de una púa de apertura entre el espacio del cristal y el cuerpo del iPad.
    • No inserte la púa de apertura más adentro que el bisel negro a lado del display. Insertando la púa muy profundo pude dañar el LCD.
    • Jala la protuberancia de plástico de la ventosa para soltar el sellado en vacío y remover la ventosa del conjunto del display.
  9. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta nuevamente y reaplica el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación de este producto. Siempre espera al menos 10 minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Déjalo descansar por unos minutos para recalentar el borde izquierdo de la iPad.
  10. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloca una segunda púa de apertura a lado de la primera y deslízala a lo largo del borde del iPad, soltando el adhsivo sobre la marcha.
    • A través del resto del procedimiento, si encuentras con resistencia significante para deslizar las púas por debajo del cristal, detente y recalienta la sección en la que estas trabajando. Forzando las púas se arriesga en romper el cristal.
  11. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
    • Continua moviendo la púa en el lado del display para soltar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del iPad, continua para soltar el adhesivo.
  12. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 3 de 3
    • Toma la primer púa que insertaste y deslízala hacia la esquina superior de la iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del cristal frontal, no te asustes-solo jala la púa hacia afuera un poco. Lo mas probable es que todo este bien, pero trata de evitar esto ya que puede colocar adhesivo en el frontal del LCD el cual es difícil de limpiar.
  13. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Re calienta el iOpener y colócalo en el borde superior de la iPad, por encima de la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar ambos, la esquina superior izquierda y el borde superior al mismo tiempo.
  14. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  15. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, detente antes de llegar a la camara.
    • La tercera imagen muestra donde se encuentra la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara frontal, ya que podrías manchar de adhesivo dentro del lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallarán como evitar tratar con la cámara frontal.
  16. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 3 de 3
    • Jala sacala fuera la púa cuidadosamente, y desliza solo la punta cuidadosamente a lo largo del borde de la sección de la cámara frontal en el borde superior.
  17. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad ligeramente pasando la cámara frontal,
    • Toma una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara; donde la primer púa estaba. Deslízala hacia la esquina para quitar por completo el adhesivo restante.
    • Deja la segunda púa en este lugar para prevenir que el adhesivo de la esquina vuelva a sellar mientras se enfría.
  18. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior un poco más dentro en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  19. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 1
    • Deja las tres púas en las esquinas del iPad para prevenir que se re-adhiera el adhesivo del panel frontal.
    • Recalienta el iOpener y colócalo en el lado sobrante del iPad -- donde se encuentran los botones de bloqueo y volumen.
  20. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura en el borde superior alrededor de la esquina para soltar completamente el borde superior del cristal.
    • Deja esta púa en ese lugar para evitar que el adhesivo se selle, y toma una nueva púa para el siguiente paso.
  21. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el medio del borde superior en el iPad, despegando el adhesivo sobre la marcha,
  22. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa hacia el borde derecho en el iPad, despegando el adhesivo.
  23. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y re calienta el iOpener.
    • Recuerda no sobrecalentar el iOpener--no mas de una vez cada diez minutos.
    • Ajusta el recalentador iOpener en el botón Home del iPad, y déjalo reposar por unos minutos para aflojar el adhesivo debajo del cristal.
  24. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa del lado inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No palanquees más, y no remuevas la púa del iPad.
    • Hay algunas cosas que tienes que evitar debajo del bisel inferior, estudia la tercer imagen con cuidado:
    • Antenas
    • Cavidad del botón de inicio
    • Cable digitalizador
    • Los siguientes pasos te indicarán donde hacer palanca para evitar hacer daño a estos componentes. Solo aplica calor y has palanca donde se indique.
  25. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del paso anterior en su lugar para prevenir que el adhesivo se reselle,
    • Con una nueva púa, desliza gentilmente sobre la antena a mano izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa sobre el borde exterior hacia el centro del iPad. No muevas la púa hacia el borde exterior, ya que al hacerlo puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior mas de una vez, remuévela y re insértala en el borde exterior, y desliza hacia adentro.
    • Deja la púa en este lugar antes de continuar.
  26. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una de las últimas púas a lado de la púa del paso anterior, y deslízala por debajo del botón de inicio.
    • Detente cerca de una pulgada antes del lado derecho para evitar cortar el cable digitalizador.
    • Inserta la púa mas profundo y trabájala de nuevo hacia el botón de inicio.
    • Nuevamente, asegúrate de deslizar la púa hacia el entro del iPad cuando este insertada completamente, de otra manera dañarás la antena debajo del cristal.
  27. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 1
    • Recalienta y reaplica el iOpener al bisel superior del iPad.
  28. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 28, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado en este paso. Tomate tu tiempo y asegúrate que el adhesivo esta caliente y flojo, y que ya has pasado por todo el adhesivo con las púas de apertura. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • En el superior del iPad opuesto al botón de inicio, debes tener una púa colocada en cada esquina. Gira las púas para levantar el cristal con cuidado, separando el adhesivo restante acompañado de los 4 bordes.
    • Si te enfrentas a una cantidad significante de resistencia, deja de girar. Deja las púas en su lugar, recalienta y reaplica el iOpener en las áreas del problema, y pasa una púa a lo largo del punto pegado una vez mas.
  29. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta lenta y gentilmente para despegar el adhesivo a lo largo del borde inferior.
  30. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo se halla separado, abre el cristal frontal como una página de un libro y colócala en tu espacio de trabajo.
    • Si se reutiliza el conjunto del panel frontal durante el montaje, necesitarás reemplazar el adhesivo de tu display. Usa nuestra guia de aplicación de adhesivo de display para reaplicar el adhesivo al display y sellar tu dispositivo.
  31. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 31, imagen 3 de 3
    • La carcasa de la cámara frontal puede quedarse pegada a el panel frontal; despega la carcasa y colócala después sobre la cámara para protegerla.
    • Balancea la carcasa de la cámara en un borde para liberarla del adhesivo y retírala del panel frontal.
    • Regresa la carcasa de la cámara frontal a su hueco en la carcasa trasera.
  32. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 32, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips #00 que aseguran el LCD:
    • Tres tornillos de 3.3 mm
    • Un tornillo de 4.5 mm
    • Si hay cinta cubriendo alguno de los tornillos del LCD despégalo con las pinzas.
  33. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 33, imagen 2 de 2
    • No trates de remover completamente el LCD. Aún está sujeto a su lugar y conectado al iPad por varios cables al final del botón de inicio. Levanta solo del final de la cámara frontal.
    • Inserta la punta plana de un spudger debajo del LCD, entre este y la placa protectora del LCD y levante gentilmente.
    • Ten cuidado de no colocar el spudger debajo de la placa protectora. Debe ser entre el LCD y la placa.
    • Incluso doblando el LCD un poco puede permanentemente dañarlo, por lo tanto ten extremo cuidado cuando lo levantes.
    • Puedes probar estos métodos alternativos para remover para reducir las chances de romper el LCD cuando lo estés removiendo.
    • Corre una cuerda delgada (como hilo dental o hilo de pesca) bajo la pantalla, comenzando desde la parte superior y luego trabajando hacia abajo
    • Usa una delgada, tarjeta flexible o dinero en plástico para cortar a través del adhesivo empezando desde arriba.
  34. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 3 de 3
    • La LCD está asegurada por un adhesivo suave que debe aflojarse antes de voltear la LCD hacia arriba desde su placa protectora.
    • Inserte una espátula entre el LCD y la placa protectora del LCD y deslícela al borde mas lejano del iPad.
  35. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 35, imagen 2 de 2
    • Dos tiras anchas de cinta conectan el LCD con las bocinas.
    • Sostén el LCD con una mano, y la parte trasera del LCD con la otra.
    • No intentes remover el LCD completamente del iPad.
    • Gentilmente jala el LCD de las bocinas para separar la cinta, ten cuidado de no jalar el cable digitalizador.
  36. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 36, imagen 2 de 2
    • No intentes remover completamente el LCD. Está aún conectado al iPad con varios cables en el botón de inicio. Levanta solamente la parte donde se encuentra la cámara frontal.
    • Voltea el LCD del iPad como una página en un libro, levantando cerca de la cámara y volteándolo sobre el botón de inicio en la carcasa trasera.
    • Se gentil y mantén un ojo en los cables del LCD al momento de voltear el dispositivo.
    • Coloca el LCD en el cristal del panel frontal para permitir el acceso a los cables del display.
  37. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 37, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de la herramienta plana entre el LCD y la lengüeta de adhesivo para liberar la pantalla.
    • Presiona con cuidado entre las dos lengüetas de adhesivo; ten cuidado de no dañar ninguno de los cables cercanos.
  38. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 38, imagen 1 de 1
    • Remueve los 7 tornillos de 1.8 mm Phillips #00 de la placa de protección del LCD.
  39. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 39, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacerle palanca a la placa de protección del LCD hacia arriba y afuera del iPad.
    • Remueve la placa de protección del LCD.
  40. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi, LCD: paso 40, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips #00 del soporte del cable del display.
    • Un tornillo de 2.7 mm
    • Dos tornillos de 1.4 mm
  41. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 41, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del cable del display del iPad.
  42. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 42, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar gentilmente el conector de la batería de su socket en la tarjeta lógica.
    • Se muy cuidadoso de solo levantar el conector de la batería, no el socket completamente. Si haces palanca en el socket de la tarjeta lógica, puedes romper el conector por completo.
    • Asegúrate de levantar el conector de la batería antes de intentar cualquier otra reparación dentro de este dispositivo.
  43. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una espátula para levantar el conector del LCD de su socket en la tarjeta lógica.
    • No haga palanca contra el IC largo a lado del conector, o puedes romperlo. Gentilmente has palanca desde un lado del conector como se muestra.
  44. Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi: paso 44, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el LCD del iPad.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,647 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
4 comentarios
Would like to know how to remove old adhesive from the front glass and where to put the new adhesive. Is there another guide showing this. Great up to the part it says to follow in reverse.
Games James - Contestar
ifixit puts the reverse the steps up. Not the author
Nicholas Reed -
Hello i really need a help, when i was turn it on the ipad mini 2 it was in the apple log and i try to put the display cable bracket and inmediatly turn it off i think was a short cut because y try with another screen and nothing happend thanks
Omar Araujo - Contestar
I accidentally removed the lcd before removing the battery connector and now the display doesn’t work…
Rahmkar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 235
Todo El Tiempo: 82,237
