Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería en una iPad 6 Wi-Fi.
Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Ten cuidado cundo aísles la batería usando un bloqueador de baterías. Los contactos de la batería se dañan fácilmente resultando en daño irreversible a la tarjeta lógica. Si escoges completar esta guía sin aislar la batería, evita usar herramientas de metal excepto cuando sea completamente necesario (como al remover tornillos) para prevenir hacer corto circuito en la batería y dañar componentes del circuito sensibles.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo en el dispositivo por dos minutos.
Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
Usa la punta plana de un spudger para levantar el LCD de su lugar y poderla sostener con los dedos. Puede que haya pegamento alrededor de los agujeros de los tornillos que se tenga que cortar con un cuchillo
Gira el LCD levantando desde la cámara frontal hasta el botón inicio como si fuese un libro.
Pon la pantalla sobre su cara para permitir el acceso a los cables.
Remueve el único tornillo Phillips #000 2.3mm uniendo el conector de la batería a la tarjeta madre
Desliza el bloqueador de batería por debajo del conector de la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
No empujes el bloqueador de la batería debajo del conector con demasiada fuerza. Si estas teniendo problemas colocando el bloqueador de batería debajo de la tarjeta lógica, puedes intentar usar un naipe en vez para desconectar la batería.
El bloqueador de batería o naipe idealmente debería deslizarse debajo de la tarjeta lógica sin encontrar algún bloqueo. Después de la inserción, debe descansar en un ángulo de 15 grados.
Deja el bloqueador de batería en este lugar conforme trabajas.
Remueve toda cinta cubriendo el cable del conector del botón Home.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Remueve el ensamble del panel frontal.
Si estas experimentando problemas "fantasma" o "espectro" con la entrada de touch en tu nueva pantalla, esto puede ser resuelto añadiendo una capa de cinta aislante muy delgada, como cinta (poliamida) Kapton, a las áreas destacadas en la parte de atrás del panel. Paneles de iFixit vienen con aislante apropiado, y no deberían requerir la adición de cualquier cinta.
Inserta un spudger debajo del cable de antena más cercano al borde del iPad y levántalo para desconectar el conector del cable de antena.
Inserta un spudger debajo del cable de antena izquierdo y levántalo para desconectar el conector del cable de antena.
Quita los tres tornillos Phillips # 000 de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable del componente superior.
Hay dos trozos de cinta restantes que aseguran el cable de antena izquierdo a la carcasa trasera.
Despega la cinta de la caja trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio rectangular en el área superior de la placa lógica y levanta la placa lógica desde la carcasa trasera.
Mientras mantienes la herramienta de apertura debajo de la placa lógica, deslízala hacia abajo a lo largo del espacio para liberar el extremo superior de la placa lógica del adhesivo.
Recalienta el iOpener en el microondas durante 30 segundos.
Coloca el iOpener calentado en el centro de la parte trasera del iPad. Déjalo reposar así por 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
Mueve el iOpener a la derecha (lejos de la cámara trasera), y deja el iOpener reposar por otros 90 segundos.
Finalmente, mueve el iOpener al borde derecho del iPad for 90 segundos.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda inferior de la batería, en la esquina inferior derecha.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
analyzing the structure of the arrangement of the components, is it necessary to remove everything? I think you could only remove the battery without removing the logic card.
Hi Vik,
While it may not be necessary to remove the logic board to remove the battery, we found that it is the safest option. Removing the logic board first allows you to pry the battery around all the edges while keeping the bending to a minimum.
Thanks for a great guide! I left out steps 47 to 100 as some suggested and it worked fine for just replacing the battery. I was aware that the issue may be the bending of the battery and, therefore, iFixit does not recommend skipping these steps. However it worked fine for me. My tip is to allow yourself enough time to loosen the battery from the adhesive and keep the heated iOpener always underneath the section of the battery that you are working on. This way the adhesive softens and allows you to loosen the battery step by step. - It took me 3 hours of which the first hour was trying to figure out how to get Step 9 done. It took me a while to have the iOpener at the right temperature. So, be patient.
The guide worked perfectly, thanks! But now there is an issue with the battery after reassembling. The iPad can‘t be charged and it turns itself off every 5min.
Any ideas?
