Saltar al contenido principal
Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, Panel frontal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu cristal de pantalla está agrietado, mantén una mayor rotura contenida y evita daños corporales durante su reparación pegando el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara está cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al alzar y levantar la pantalla.
    • Haz lo que puedas para seguir el resto de la guía según lo descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para sacar el vidrio.
    • Use gafas de seguridad para proteger sus ojos y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez más, como usted puede encontrarse trabajando con cristales rotos durante este procedimiento, recomendamos encarecidamente usar gafas de seguridad para protegerse de los fusiles voladores.
    • Coloca el iOpener plana en el borde derecho del iPad, lo suavizado para que haya un buen contacto entre la superficie del iPad y el iOpener.
    • Deja que la bolsa se siente en el iPad durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
  7. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay una pequeña brecha en el anillo adhesivo del iPad en la esquina superior derecha del iPad, aproximadamente 2,0 pulgadas (~ 5 cm) desde la parte superior del iPad. Vas a explotar esta debilidad.
    • Alinea la herramienta con el botón de silencio. Inserta la punta de una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el cristal frontal y el bisel de plástico. Basta con insertar la punta de la herramienta de apertura, lo suficiente como para ensanchar la grieta.
    • Puedes requerir algo de fuerza para obtener la punta acuñada de la herramienta de apertura entre el vidrio y el plástico. Trabaja pacientemente y con cuidado, moviendo la herramienta de apertura de plástico de un lado a otro según sea necesario.
  8. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de colocar la herramienta en el lugar adecuado, entre el bisel de la pantalla de plástico y el cristal del panel frontal.
  9. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 2
    • Manteniendo la punta de la herramienta de apertura de plástico apretada entre el cristal frontal y el bisel de plástico, deslice una abertura de plástico en el hueco, justo al lado de la herramienta de apertura de plástico.
  10. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la herramienta de apertura de plástico del iPad, y empuja la púa de apertura más debajo del vidrio frontal a una profundidad de ~ 0,5 pulgadas.
  11. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mientras trabajas en la liberación del adhesivo en el lado derecho del iPad, recalentar el iOpener y reemplazarlo en el borde inferior del iPad.
  12. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 12, imagen 3 de 3
    • Mientras que el borde inferior está siendo calentado por el iOpener, comienza a soltar el adhesivo desde el borde derecho del iPad.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
    • El adhesivo es muy fuerte, y puede ser necesaria alguna fuerza seria. Trabaja con cuidado.
    • Si puede ver la punta de la púa de apertura por debajo del cristal frontal, tira de la púa un poco. Mientras que uses la púa en esta profundidad no dañarás nada. Puede que deje residuos adhesivos por todas partes el LCD.
  13. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 13, imagen 3 de 3
    • Puede ser necesario mover el iOpener caliente sobre el borde derecho del iPad mientras suelta el adhesivo. Esto depende de cuánto tiempo el iPad ha podido enfriar mientras trabajaba en él.
    • Si la púa de apertura se queda pegada en el adhesivo, "rodar" la púa a lo largo del lado del iPad liberando el adhesivo.
  14. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 2
    • Antes de retirar la primera púa de apertura de la esquina inferior del iPad, introduce una segunda púa bajo el borde derecho del cristal frontal para evitar que el adhesivo vuelva a adherirse.
    • Vuelve a calentar el iOpener y muévelo al borde superior del iPad.
  15. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 1
    • Los próximos pasos requieren extrema precaución.
    • La antena de Wi-Fi está sujeta al borde inferior derecho de la caja trasera del iPad mediante tornillos y un cable. Debido a la orientación de la antena de Wi-Fi, es imprescindible que procedas con precaución, ya que, de lo contrario, la antena de Wi-Fi podría sufrir daños irreversibles.
    • Tendrás que soltar el adhesivo que sujeta la antena al panel frontal sin dañar las delicadas partes que sujetan la antena a la parte inferior del iPad. Sigue los siguientes pasos con cuidado.
  16. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPad, liberando allí el adhesivo.
    • No deslices la púa más allá de la esquina inferior derecha. Si lo haces, puedes dañar la antena de Wi-Fi.
  17. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 2
    • Este paso requiere que desplaces la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del panel frontal. La antena de Wi-Fi está muy cerca de la esquina y se corta fácilmente si el adhesivo se suelta de forma inadecuada.
    • No retires completamente la púa de debajo del cristal frontal, sino que tira de ella sólo un poco para que quede ~1/8" (3 mm) de la punta debajo del cristal frontal.
    • Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde inferior del iPad, liberando el adhesivo sobre la antena de Wi-Fi.
  18. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 18, imagen 2 de 2
    • Una vez que haya pasado la antena Wi-FI (aproximadamente 75 mm desde el borde derecho, o justo al lado del botón de inicio) vuelva a insertar la selección de apertura a su profundidad máxima.
    • Desliza la palanca hacia la derecha, liberando el adhesivo que sujeta la antena Wi-Fi al cristal frontal.
    • La antena está conectada a la parte inferior del iPad a través de tornillos y un cable. Este paso separa la antena del panel frontal, asegurando que al retirar el panel, la antena no se dañará.
  19. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 19, imagen 3 de 3
    • Continúa soltando el adhesivo a lo largo de la parte inferior del iPad, tirando de la selección de apertura lo suficiente para rodear el botón de inicio, y volver a insertarlo a una profundidad de 10 mm una vez que la púa esté pasado el botón de inicio.
    • Si el adhesivo se ha enfriado demasiado a lo largo del borde inferior, recalienta el iOpener para calentar el adhesivo donde está trabajando.
    • No calientes el iOpener más de un minuto a la vez, y siempre deja al menos dos minutos antes de recalentarlo.
  20. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Continúa soltando el adhesivo todo el camino a lo largo del borde inferior del iPad.
    • En los modelos de iPad 4, inserta la púa a una profundidad máxima de 10 mm en esta área, para evitar dañar el cable de cinta del botón de inicio.
    • Deja la púa de apertura apretada debajo del cristal frontal cerca del botón de inicio.
  21. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 1
    • Vuelva a calentar el iOpener en el microondas y póngalo en el borde izquierdo del iPad para comenzar a calentar el adhesivo en esa sección.
  22. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, tirando ligeramente hacia fuera para rodear el soporte frontal de la cámara.
    • El adhesivo a lo largo de esta sección es muy grueso, y puede requerirse una cantidad justa de fuerza. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándose de no resbalar y dañarse a sí mismo o a tu iPad.
    • Si el adhesivo se ha enfriado demasiado, reemplace el iOpener a lo largo del borde superior y continúa trabajando. Si el iOpener se ha enfriado demasiado, vuelva a calentarlo.
    • Si la picadura de apertura está pegada en el adhesivo, "ruede" la selección como se muestra en el paso 9.
  23. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 23, imagen 2 de 2
    • Continúa soltando el adhesivo a lo largo del borde superior del iPad, y desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.
    • Si el adhesivo está lo suficientemente caliente, retire el iOpener del iPad para mayor comodidad. Sin embargo, si el adhesivo sigue siendo bastante pegajoso, vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde izquierdo mientras trabaja.
  24. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza. El adhesivo es delgado debido al digitalizador a lo largo de todo el lado izquierdo. Asegúrate de que la púa no esté más de 10 mm dentro para evitar dañar el digitalizador.
    • El cable del digitalizador se encuentra a aproximadamente 50 mm de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar la púa cuando llegue a 60 mm desde la parte inferior del iPad.
  25. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 2
    • Con la púa de apertura que todavía está debajo del borde inferior del iPad, suelta el adhesivo en la esquina inferior izquierda.
    • La parte inferior del cable del digitalizador está a sólo 25 mm de la parte inferior del iPad.Trabajar con cuidado y poco a poco, asegurándose de no cortar este cable.
  26. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usando uno de los picos de apertura, levante la esquina inferior derecha del iPad y agárrelo con los dedos.
    • Algo del adhesivo a lo largo del perímetro del iPad puede haber caído de nuevo. Si éste es el caso, deslice una selección debajo del borde del iPad donde el vidrio delantero todavía se pega y "corte" el pegamento.
  27. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 27, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Comprar
    • Sosteniendo el iPad por las esquinas superior e inferior derecha, gira el cristal delantero lejos del iPad.
    • Ten cuidado con cualquier adhesivo que todavía pueda estar unido, y utiliza un cepillo de apertura para cortar cualquier adhesivo que aún pueda sostener el panel frontal hacia abajo.
    • Durante el montaje, utiliza un paño de microfibra y aire comprimido para limpiar el polvo o las huellas dactilares de la pantalla LCD antes de volver a instalar el cristal.
  28. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, Ensamblaje del panel frontal: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #00 de 2 mm que sujetan la pantalla LCD al marco de aluminio.
  29. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de apertura de plastico o un spudger, levanta el borde derecho de la pantalla LCD del iPad.
    • Gira la pantalla LCD por su borde izquierdo y colócala sobre el panel frontal.
    • Ten cuidado al mover la pantalla LCD. El cable plano es frágil y puede romperse si se flexiona demasiado.
  30. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi, LCD: paso 30, imagen 1 de 1
    • Usando la punta de un spudger, despega el trozo de cinta que cubre el conector del cable plano LCD.
  31. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 31, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa de retención del conector ZIF del cable plano LCD.
    • Con los dedos o unas pinzas, saca el cable plano de la pantalla LCD de su zócalo en la placa lógica.
  32. Reemplazo del LCD del iPad 3 Wi-Fi: paso 32, imagen 1 de 1
    • Sin tocar la parte frontal de la pantalla LCD, levántala del panel frontal.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
109 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
I've done this repair over a dozen times and it gets easier each time. However, I finally came across a completely shattered iPad screen that was a complete pain to remove due to the fact that it didn't come of in larger pieces but in little shards! It never gets boring with these repairs! The feeling of relief and accomplishment when it all works in the end is always a PLUS!
lattestonetech24 - Contestar
I have just attempted this and now the LCD doesn't come back on (haven't sealed it back together yet). Have I broken the LCD cable or am I missing something???
claudiasimon - Contestar
Bonjour
Suite au changement de du verre tactile sur mon iPad 3 il n y a plus de rétro éclairage quelques un sait il comment faire pour réactiver le rétro éclairage
Merci d avance
Ncolas - Contestar
D’après la description, je dirais que soir le ruban de connexion du LCD n’est pas bien inséré, soit le connecteur a été endommagé :-(
cortig -
Hello! with this great tutorial, i managed to change the glass of the iPad.
Thank you so much! The screen works just fine, but the "touch-function" is inoperable.
Anyone got some ideas? I just checked the double wire is in correct place.
maybe there is a problem with the new glass?
mathiasparyla - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 57,387
