Saltar al contenido principal
Calentamiento del iOpener
Qué necesitas
  1. Calentamiento del iOpener, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Calentamiento del iOpener, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Calentamiento del iOpener: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Calentamiento del iOpener: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Calentamiento del iOpener, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Calentamiento del iOpener, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
302 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
49 comentarios
I do not have a microwave because I think it is unhealthy for food preparation. When I need fastfood I often just eat raw fruit which is much faster, healtier, and tastier than most microwave foods.
Does the iOpener Heating also work when it is baked in a frying pan?
R de Bruin - Contestar
Hello! Thanks for the good question. Actually we dissuade from using a frying pan to heat the iOpener because the coating would melt. Instead, use a saucepan filled with cold water and heat it on the stove. But be very careful not to overheat the iOpener and not to hurt yourself handling with the hot iOpener! You can do as well without iOpener and alternatively use a hairdryer to heat directly the device you want to open. Good fix!
Claire Miesch -
You are aware thought that there are no proven side effects of microwaving your food though right? A microwave isn’t inherently unhealthy. I think it helps to look at how a microwave works. A microwave oven heats food by passing microwave radiation through it. While microwave radiation sounds scary its really not. Microwaves are a form of non-ionizing electromagnetic radiation. Non ionizing meaning that it doesn’t make stuff radioactive. Water, fat, and other substances in the food absorb energy from the microwaves in a process called dielectric heating. The water molecules are electric dipoles, meaning that they have a positive charge at one end and a negative charge at the other, and so they rotate as they try to align themselves with the alternating electric field of the microwaves. The friction of the incredibly fast movement heats up the various molecules. Sometimes microwaves are in fact healthier and safer than there counterparts, because the microwave heats food quickly, the nutrients have less time to seep into the water making it more nutrient filled when compared to alternatives. Also, steamed vegetables tend to maintain more nutrients when microwaved than when cooked on a stovetop.
[All sources can be found https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_... at the bottom of the wikipedia page]
nithin -
Its actually halarious that hes like “sure thing! Fry that thing up, lol…gotta put some water down, …but yeah…lmao…too funny
dannyhall16 -
And much more expensive.
Jiří Sítko -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 306
Ultimos 7 días: 1,945
Ultimos 30 días: 8,565
Todo El Tiempo: 522,454
