Saltar al contenido principal
Limpieza del LCD en el iMac
Qué necesitas
  1. Limpieza del LCD en el  iMac, Eliminación de polvo LCD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desmonte el panel LCD iMac de acuerdo con la guía existente Reparación iMac Intel
  2. Limpieza del LCD en el  iMac: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mueva la pantalla hacia abajo (asegúrese de que no haya nada entre la pantalla y la mesa);
    • Retire los 4 tornillos del soporte izquierdo y luego los 4 tornillos del soporte derecho como se muestra (el más pequeño se encuentra en la parte inferior);
  3. Limpieza del LCD en el  iMac: paso 3, imagen 1 de 3 Limpieza del LCD en el  iMac: paso 3, imagen 2 de 3 Limpieza del LCD en el  iMac: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use una "espátula" para separar los soportes del marco del panel LCD como se muestra;
    • Use un "Post-It" para mantener el adhesivo del marco;
    • Continuar suavemente entre el soporte y el marco;
  4. Limpieza del LCD en el  iMac: paso 4, imagen 1 de 2 Limpieza del LCD en el  iMac: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando el "Putty Knife" haga una ranura en el escudo alrededor de todo el marco;
    • Una vez hecho esto desde la parte inferior central a los bordes del panel LCD, desenganche el marco (no toque la parte superior). Los clips están ubicados en:
    • Abajo a la izquierda, centro, a la derecha;
    • Abajo a la izquierda, arriba;
    • Derecha inferior, superior;
    • Levante el marco 90 ° máximo;
  5. Limpieza del LCD en el  iMac: paso 5, imagen 1 de 3 Limpieza del LCD en el  iMac: paso 5, imagen 2 de 3 Limpieza del LCD en el  iMac: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con los guantes y una ventosa, levante suavemente la hoja de LCD (no más de 90 ° de no hacerlo puede doblar la LCD y causar problemas de visualización de la imagen);
    • Limpie meticulosamente el interior. No use ningún detergente a lo sumo con un paño que no contenga pelusa o microfibra muy humedecido;
    • No utilice un pulverizador de aire ya que podrían dejar marcas. Lo mejor para deshacerse del polvo es un simple secador de cabello que va desde el centro superior a los bordes;
    • El reensamblaje está retrocediendo esos pasos asegurándose de deshacerse de sus huellas dactilares;
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
LLange
Miembro Desde 11/25/13
1,005 Reputación
1 Guía escrita
24 comentarios
Thank you for this guide! Helped me very much. And now my iMac is clean again :)
Robert - Contestar
I got the screen cleaned and all was well but when I returned everything back to the iMac the lower part of my screen didn't work...
Chris Malka - Contestar
If the backligt is ok but no image check connections :
— To the logic board ;
— Then underneath the protective cover on the top of step 2 image…
If the backlight is not ok check the connector and the cable at the lower right corner of step 2 image.
Beware that if you have bended the LCD you might have damaged it.
LLange -
It sounds like the LCD got bent then because the connections are fine so I just ordered a new LCD. But the guide was definitely helpful, I got the dust out!
Chris Malka -
Sorry about this I'm adding a warning on Step 5 to lift gently and no more than 90° hoping this might prevent others to have the same issue.
P.S. the LCD has an electronic board some times people have flickering issues after the display warmed-up. Thus changing that "inner-board" might solve their issue ⇒ after you receive your new LCD, try to sell the old display "inner-board" as well as the connectors…
LLange -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 39,927
