Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM EMC 2390 para iMac Intel de 27"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM EMC 2390 para iMac Intel de 27", Tapa de Acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM EMC 2390 para iMac Intel de 27", Tapa de Acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la tapa de acceso al extremo inferior de tu iMac.
    • Estos tornillos permanecerán cautivos en la tapa de acceso.
    • Quita la tapa de acceso de tu iMac.
    • Durante el reensamblaje, cierra la tapa de acceso sin apretar y alíneala con la ranura en la caja externa del iMac antes de ajustar los tornillos completamente.
  2. Reemplazo de RAM EMC 2390 para iMac Intel de 27", RAM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tus dedos o la punta de un spudger para deslizar la lengüeta de plástico de la bandeja de RAM de la ranura RAM.
  3. Reemplazo de RAM EMC 2390 para iMac Intel de 27": paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM EMC 2390 para iMac Intel de 27": paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña de plástico negro del iMac para expulsar el chip de RAM de su ranura.
    • Los módulos de RAM están firmemente asentados y pueden requerir una cantidad considerable de fuerza para retirarlos.
    • Usa tus dedos para deslizar el chip RAM fuera de su ranura.
    • Si es necesario, repite este proceso para los otros módulos de RAM.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
Super easy! I'm not exactly an experienced fixer, but this replacement took no effort at all. (I also replaced the battery of my iphone 4S: that was much much much harder)
Tessa - Contestar Compartir
My wife's ageing iMac currently has 4x2GB, and it is creaking under even light use (on Mavericks... haven't dared upgrade any further yet).
I want to initially upgrade it to 2x8GB, which seems nice and easy. My question is is it then possible to add one more 8GB for a total of 24GB, or would I need to add 2x8GB for a total of 32GB? Will the iMac see and use 3 RAM modules, or does it need to be an even number, like in the old PC days?
Thanks!
Clive Murray - Contestar Compartir
Maximum memory: 16384MB. See crucial for more information :
http://www.crucial.com/usa/en/compatible...
Frederic Morelli - Compartir
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw.
Oh and, don't forget to check your black flats back in. Otherwise you'll get too funny little appendages sticking out the bottom when you reattach your access door :)
Kevin McCartney - Contestar Compartir
2 Comments:
* firstly you may have to pull twice on the tab to release both RAMs as sometimes the first slot gets a little stuck.
* secondly - I've been having some trouble with different RAM chips - can anyone please tell me the definitive answer for how much RAM each slot will take, and what speed and latency? My iMac seems "finicky" about brands too!!!
Mike Haines - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 115
Todo El Tiempo: 40,152
