Saltar al contenido principal
Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390
Qué necesitas
  1. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas, primero coloca la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del panel de vidrio (como se indica en la segunda imagen).
    • Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
    • Si las ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un paño suave y sin pelusa. (Humedece con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener mejores resultados).
    • No uses las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega, podría soltar la pantalla y romperla.
    • La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un escritorio, funcionará bien.
  2. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
    • No uses las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre, el panel podría caerse y romperse.
    • Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrate de liberar las ventosas, ya que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su interior será molestamente visible cuando se encienda la máquina.
  3. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Pantalla (Display): paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 que sujetan la pantalla LCD a la carcasa exterior.
  4. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca con cuidado el iMac con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Debido a las estrictas tolerancias, tendrás que usar una herramienta delgada con forma de gancho para levantar la pantalla y sacarla de la carcasa exterior. Como se ve en la tercera imagen, hicimos uno con un clip doblado.
    • Usa una herramienta delgada con forma de gancho para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco exterior de acero.
    • Después de levantar el borde superior de la pantalla por un lado, sostenlo fuera de la carcasa exterior mientras usas una herramienta con forma de gancho para levantar el otro lado.
    • No levantes demasiado el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior, ya que varios cables planos cortos aún conectan los dos componentes.
  5. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, saca con cuidado el cable de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
    • Asegúrate de tirar del conector paralelo a la placa del controlador LED, directamente fuera de su zócalo.
  6. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
  7. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
  8. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla para dejar espacio suficiente para desconectar el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
  9. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior.
  10. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Disco duro: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Disco duro: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Disco duro: paso 10, imagen 3 de 3
    • Antes de desconectar el cable del sensor térmico, anota su orientación. Es extremadamente importante reinstalar el conector en la misma orientación para que los ventiladores no giren a la máxima velocidad. Si tienes múltiples pines en su disco duro de repuesto, coloca el conector lo más cerca de las conexiones SATA y de la placa PCB.
    • Desconecta los cable del sensor térmico, de la energía SATA y de los datos SATA tirando de los conectores fuera de sus zócalos en el disco duro.
  11. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Torx T10 que sujetan el soporte del disco duro superior a la carcasa exterior.
  12. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira ligeramente el disco duro hacia fuera de la carcasa exterior.
    • Levanta el disco duro de sus dos pines de posición y sácalo de la carcasa exterior.
  13. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Torx T8 que sujetan el soporte superior al disco duro.
    • Quita el soporte superior del disco duro.
  14. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los dos pines Torx T8 del otro lado del disco duro.
  15. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 15, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la pieza de espuma EMI pegada en la parte delantera del disco duro.
    • No olvides transferirla a tu nuevo disco duro.
  16. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390, Reemplazar el disco duro por un SSD: paso 16, imagen 3 de 3
    • Sigue los siguientes pasos si vas a sustituir tu disco duro por un kit de SSD.
    • Si la caja de la SSD se parece a la primera imagen, sigue esta guía en su lugar.
    • Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
    • Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
    • La SSD se conecta con la carcasa en una sola dirección. Si los conectores no se alinean, gira la SSD e inténtalo de nuevo.
  17. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos plateados (dos de cada lado) a lo largo de los bordes del SSD para fijarlo a la caja.
  18. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 18, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA habilitado para sensores incluido en el puerto del recinto.
    • El cable está enchavetado para conectarlo en una sola orientación. Si no puedes conectar el cable, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
  19. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 19, imagen 3 de 3
    • Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
    • Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
    • Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
  20. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T8 para instalar las clavijas de montaje del viejo disco duro en los lados del recinto.
  21. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 21, imagen 2 de 2
    • Coloca los soportes de montaje que se hayan retirado del disco duro antiguo en el recinto.
  22. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 22, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA del iMac al otro extremo del nuevo cable SATA habilitado para sensores.
  23. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 23, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de datos SATA del iMac al enchufe del recinto.
  24. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 24, imagen 3 de 3
    • Las imágenes utilizadas en este paso provienen de un iMac 2017. Sus cables pueden parecer ligeramente diferentes, pero el procedimiento sigue siendo el mismo.
    • Desliza el recinto del SSD en el espacio que ocupaba anteriormente el disco duro.
    • Encamina los cables SATA para que no interfieran con ningún otro componente.
    • Intenta mantener los cables libres de cualquier curva pronunciada, y dirígelos de manera que no queden apretados.
  25. Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución del disco duro del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 25, imagen 3 de 3
    • Si tu placa madre tiene una toma para un sensor de temperatura del disco duro, sigue este paso para conectar los cables del sensor.
    • Encuentra el conector de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • Si tienes problemas para localizarlo, rastrea el cable de temperatura de dos hilos que desconectaste del disco duro antiguo.
    • Si el cable de temperatura anterior sigue conectado a la placa aquí, desconéctalo y retíralo. Ya no lo necesitarás.
    • Conecta el cable de dos hilos rojo-negro del sensor de temperatura al enchufe de la placa madre etiquetado como HD TMP o HDD TEMP.
    • El conector está enchavetado para que quepa en una sola orientación. Si no encaja en una dirección, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
    • Dirige el exceso de cable para que no interfiera con otros componentes.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
245 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
68 comentarios
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Levi Oscar - Contestar
Your WD green is an SSD or another HDD?
Mauricio Coruja -
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Thraex Aquator - Contestar
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
Oliver Jobson - Contestar
What did you find out regarding this?
jonathan wishnev -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 146
Ultimos 30 días: 664
Todo El Tiempo: 320,926
