Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas, primero coloca la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del panel de vidrio (como se indica en la segunda imagen).
    • Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
    • Si las ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un paño suave y sin pelusa. (Humedece con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener mejores resultados).
    • No uses las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega, podría soltar la pantalla y romperla.
    • La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un escritorio, funcionará bien.
  2. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
    • No uses las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre, el panel podría caerse y romperse.
    • Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrate de liberar las ventosas, ya que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su interior será molestamente visible cuando se encienda la máquina.
  3. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390, Pantalla (Display): paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 que sujetan la pantalla LCD a la carcasa exterior.
  4. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca con cuidado el iMac con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Debido a las estrictas tolerancias, tendrás que usar una herramienta delgada con forma de gancho para levantar la pantalla y sacarla de la carcasa exterior. Como se ve en la tercera imagen, hicimos uno con un clip doblado.
    • Usa una herramienta delgada con forma de gancho para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco exterior de acero.
    • Después de levantar el borde superior de la pantalla por un lado, sostenlo fuera de la carcasa exterior mientras usas una herramienta con forma de gancho para levantar el otro lado.
    • No levantes demasiado el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior, ya que varios cables planos cortos aún conectan los dos componentes.
  5. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, saca con cuidado el cable de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
    • Asegúrate de tirar del conector paralelo a la placa del controlador LED, directamente fuera de su zócalo.
  6. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
  7. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
  8. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla para dejar espacio suficiente para desconectar el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
  9. Sustitución de la Pantalla del iMac Intel 27" EMC 2390: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,897 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
6 comentarios
Hard to learn, easy to master. There are a lot of trap cables that are not very long. For best results, I like to use cardboard hard drive boxes to prop up my LCD display to a 30° angle so I can reconnect cables with both my hands.
Kevin McCartney - Contestar
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
kazoodac - Contestar
They are not. Sorry.
Al
Alan Ullman -
I can disassemble the LCD backlight to clean the dust that does a bad ghost, some of you have already done it
lucaramponi02 - Contestar
Hello ! Do you have, any idea where I can buy the display replacement?
Javier Malpartida - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 52,211
