Saltar al contenido principal
iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica
Qué necesitas
  1. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica, Panel de Cristal: paso 1, imagen 1 de 3 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica, Panel de Cristal: paso 1, imagen 2 de 3 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica, Panel de Cristal: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas, primero coloca la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del panel de vidrio (como se indica en la segunda imagen).
    • Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
    • Si las ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un paño suave y sin pelusa. (Humedece con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener mejores resultados).
    • No uses las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega, podría soltar la pantalla y romperla.
    • La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un escritorio, funcionará bien.
  2. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 2, imagen 1 de 3 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 2, imagen 2 de 3 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
    • No uses las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre, el panel podría caerse y romperse.
    • Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrate de liberar las ventosas, ya que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su interior será molestamente visible cuando se encienda la máquina.
  3. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los 8 tornillos torx T10 que sujetan el LCD a la carcasa exterior.
  4. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 4, imagen 1 de 3 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 4, imagen 2 de 3 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, haz reposar el pie del iMac hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Debido a unas tolerancias ajustadas, tendrás que usar una herramienta fina con forma de gancho para sacar la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • Usa una herramienta fina con forma de gancho para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco metálico.
    • Después de levantar la pantalla por un lado, mantenla fuera de la carcasa mientras usas un gancho para levantar el otro. Un lápiz o bolí puede ser colocado por debajo del borde superior de la pantalla, paralelo al borde superior y llegando hasta sobresalir el borde del ordenador, para mantener el primer lado apoyado mientras se levanta el segundo.
    • No levantes demasiado el borde superior de la pantalla de la carcasa, ya que varios cables de cinta aún conectan los dos componentes.
  5. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 2 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para tirar hacia arriba del cable de cinta fuera de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
    • En algunos iMac este cable puede no ser un cable plano, sino cuatro hilos muy finos y frágiles separados. Ten mucho cuidado, si las pinzas se resbalan del enchufe, probablemente sacarás algún hilo del ensamblaje.
  6. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la luz trasera de LED de la placa del controlador LED.
  7. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla juntos para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector del cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado al desconectar este cable ya que tanto el conector del cable como el zócalo de la placa lógica son extremadamente frágiles. Al reconectar el cable después, usa tan poca fuerza como sea posible.
  8. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla lo suficiente para poder desconectar el conector del cable del sensor térmico del LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador se pone a girando a toda velocidad al terminar, comprueba esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro. El zócalo del conector del sensor térmico es muy frágil, así que ten cuidado cuando reconectes de nuevo e cable del sensor.
  9. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con cuidado tira de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior.
  10. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica, Unidad Óptica: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 que aseguran la unidad óptica a la carcasa externa.
  11. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 11, imagen 1 de 1
    • Jala el conector del sensor térmico de la unidad óptica directamente de su socket en la tarjeta lógica.
  12. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 12, imagen 1 de 2 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta una espátula entre el conector de la unidad óptica y la unidad óptica.
    • Gira la espátula para separar ligeramente el conector de la unidad óptica de esta, después usa tus dedos para jalar el conector de la unidad.
  13. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta el borde izquierdo de la unidad óptica ligeramente y jala del lado derecho de la carcasa exterior.
    • Durante el reensamble, nota que hay dos agujeros en la superficie de la placa de la unidad óptica en los cuales dos postes de plástico anchyos deben embonar para un posicionamiento adecuado.
  14. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica, Unidad óptica: paso 14, imagen 1 de 2 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica, Unidad óptica: paso 14, imagen 2 de 2
    • Despegue la parte de cinta de aluminio resaltada en rojo, dejando el resto unido al soporte de la unidad óptica de plástico negro.
    • No es necesario despegar toda la cinta EMI del soporte de la unidad óptica.
  15. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 15, imagen 1 de 2 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos T10 Torx de cada lado de la unidad óptica (cuatro tornillos en total).
  16. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 3 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 16, imagen 2 de 3 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 16, imagen 3 de 3
    • Use la punta de un spudger para presionar cada una de las pestañas del soporte de la unidad óptica fuera de sus ranuras en la parte inferior de la unidad óptica.
    • Gire el soporte de la unidad óptica ligeramente lejos de la unidad óptica. Tire del soporte de la unidad óptica lejos del
    • extremo abierto de la unidad óptica, teniendo en cuenta las pestañas que puedan quedar atrapadas.
  17. iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 17, imagen 1 de 2 iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 reemplazo de la unidad óptica: paso 17, imagen 2 de 2
    • Use la punta de un spudger para despegar la pieza de cinta de espuma que cubre el sensor térmico de la unidad óptica.
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar cuidadosamente el sensor térmico del adhesivo que lo sujeta a la unidad óptica.
    • Si tiene un disco o algo más atascado dentro de su unidad óptica, tenemos una guía para solucionarlo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Great tutorial. The recommended T10 Torx Screwdriver was too big - I had to use a T9.
Also, it isn't necessary to unplug the optical drive thermal sensor connector socket on the logic board (Step 10), I just disconnected the optical drive thermal sensor from the drive (Step 17) before removing it.
Ian - Contestar
Awesome guide! I bought your suction cups for the front glass, and a toolkit, along with a 2TB HDD to replace the original 1TB drive. It was easy to replace both the optical drive and the HDD with the right tools and this very detailed guide to follow. I have had no problems with the internal cooling fans running fast with the new HDD either. It all came apart easily and seems to have gone back together without any problems as well. A huge help! You saved me several hundred dollars in repair bills. Thank you!
jlgustrowsky - Contestar
Great guide, it worked perfect for me. Thanks!
Usue - Contestar
I have seen another instructional video I have replaced a HD in an Imac 27 I have all your tools thing is this can be done in my opinion with the computer in its standing position and I will do that for the optical drive soon
orca62 - Contestar
Left a comment in the other area too, I used this guide and another linked to it to replace both an HDD and the Superdrive. Perfect Instructions - I was daunted by this task the moment I opened the iMac, but these instructions made it doable. I also replaced the HDD and the Superdrive while in standing position. All I needed were a bunch of Pill Bottles for the screws, my cheap precision ratchet screwdriver set which had the proper size Torx Screw Bit, and an old iPhone Toolkit which had the rest of the things I needed. I used a Palette Knife to remove the sensor. The hardest part is getting the Screen screws back in, because the magnets make it difficult. I can probably do this now with other Model iMacs- This was the second iMac I used your guides to replace the HDD, this was my first Superdrive. Thanks a LOT.
Jonny V - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 161,908
