Introducción
Cuando la VRAM de mi iMac de 24" de principios de 2009 se estropeó, temí tener que deshacerme de la máquina. Algunas fuentes sugirieron que la tarjeta de vídeo estaba soldada a la placa base, pero eso podría ser solo cierto para el modelo base de iMac. Los modelos con actualizaciones de NVIDIA y ATI se pueden reparar o actualizar, como se ilustra en esta guía.
Esta guía ilustra cómo desconectar todos los cables de la placa base, quitar todos los tornillos de sujeción, retirar la placa base y reemplazar la tarjeta de vídeo.
Qué necesitas
Una vez que hayas quitado la pantalla LCD del dispositivo, podrás ver lo que te espera.
La placa lógica está marcada en rojo. Debemos retirarla por completo, ya que la tarjeta de video está instalada en la parte trasera. Antes de hacerlo, debemos separar con cuidado 17 conectores.
Se pueden ver partes de la tarjeta gráfica resaltadas en naranja. La GPU está a la derecha y las aletas de calor dedicadas a la izquierda, ubicadas justo a sotavento de las aletas de calor de la CPU.
Después de desconectar todos los cables, también debes retirar la caja del altavoz derecho, ya que cubre la esquina de la placa lógica. Está sujeta con un solo tornillo.
Esta posición en la placa lógica tiene tres conectores muy próximos entre sí para el botón de encendido, el sensor de temperatura ambiente y el ventilador de la CPU. Desconéctelos.
Desconecte estos tres conectores del sensor de temperatura del disco duro, el sensor de temperatura de la unidad óptica y el ventilador del disco duro.
Cada uno de estos tres conectores tiene un número diferente de pines, así que no puedes confundirlos al reconectarlos. ¡Gracias, Apple!
¡Ya casi estás! Es hora de conectarte de verdad desconectando las tres antenas wifi y bluetooth. Son pequeños broches, así que tira suavemente hacia arriba. Además, por debajo, encontrarás el cable de la cámara iSight. Desconéctalo. Tenlo en cuenta al reinstalar la placa base.
Finalmente, desconectará el cable de alimentación principal y el cable SATA del disco duro. Fotografié el superior ya desconectado; asegúrese de apretar las pestañas de los bordes para soltar las abrazaderas. El conector SATA del disco duro tiene una práctica pestaña.
Si aún no lo ha hecho, retire el conjunto del altavoz de la derecha aflojando un solo tornillo T-10 (2,5 mm x 14 mm).
Retire los dos tornillos T-9 (2 mm x 7 mm) de las esquinas inferiores derecha e izquierda de las ranuras de RAM que aseguran el soporte de plástico negro al marco.
Ahora simplemente levante la placa lógica, prestando atención a todos los cables que acaba de desconectar. Las aletas del disipador están unidas a la placa lógica y se levantan con ella.
Nota: Hay un poco de cinta adhesiva en el extremo derecho (junto a los puertos de audio) que también será necesario sacar de la carcasa mientras levantas la placa base.
La placa lógica se mueve a mi superficie de trabajo acolchada.
Si das la vuelta a la placa, encontrarás todos los conectores del panel posterior y unas ingeniosas tuberías de calor de cobre para la CPU y la GPU.
Esos tubos de calor fluyen hacia las aletas situadas encima del ventilador principal. Así se ven 4 años de acumulación de polvo. ¿Será esta la razón por la que mi VRAM se estropeó?
¡Lo lograste! La tarjeta gráfica simplemente se inclina 45 grados y se desliza fuera del conector MXM, con disipador incluido. Me alegra haber podido ver lo bien diseñado que está este hardware de Apple.
En la segunda foto se puede ver la tarjeta gráfica de repuesto (número de pieza Apple 661-5135) que compré en Impact Computers de Florida. Es un reemplazo directo. Incluso la espuma adhesiva y el sensor térmico ya están instalados. De hecho, ¡mejor no te des la vuelta o podrías olvidar cuál es cuál!
''Los jugadores de World of Warcraft estarán de acuerdo en que mi hijo y yo pensamos que la vieja tarjeta gráfica hace que el hacha gnómica de una mano parezca bastante auténtica. ¡Gloria a la Alianza!' :-)
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. ¡Este es un buen momento para aspirar también el polvo acumulado!
74 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
37Guía Comentarios
Aha! The "Apple part number" from step 11 is a great clue! Searching for these cards by this part number yields many online sellers.
There were three cards that could go in this model:
* NVIDIA GT120 (256Mb): part #661-4991
* NVIDIA GT130 (512Mb): part #661-4990
* ATI Radeon HD 4850 (512Mb): part #661-5135
The ATI card is generally marginally cheaper than the equivalent NVIDIA.
When I bought my iMac new, I remember the ATI card being the top-of-the-line option.
If you're going to try and substitute parts, I would start with the website I bought my video card from (http://www.impactcomputers.com/apple-ima...) and see if the video card(s) for that particular 2011 iMac match any of the part numbers aaaidan shows above.
I picked out one of the 2011 iMacs at random on the website and while the actual card looks the same (size and MXM connector) the heat sink is completely different. But you could try and dismantle the heat sink from the old and new cards and swap them. I would love to know if that works. An AMD Radeon HD6750M upgrade would be sweet :)
