Introducción
Esta guía te ayudará a reemplazar el disco duro.
Qué necesitas
Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
Retira la puerta de acceso de tu iMac.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm
Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm
Seis tornillos Torx T8 de 13 mm
Dos tornillos Torx T8 de 35 mm
Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.
Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.
Desconecta el sensor de temperatura de la pantalla LCD sacando el conector de su zócalo en la placa lógica.
Retira el trozo de cinta de espuma que cubre el sensor térmico del disco duro.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
435 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
49 comentarios
Thank you Brittany for putting together an awesome guide! I was able to swap in a leftover MBA SSD into my 2007 iMac before gifting it to my father-in-law. This iMac was showing its age with Lion installed, mostly due to 2 GB of RAM and a so-so magnetic drive. I was hesitant to gift a hand-me-down with little usable life. Not anymore! I have no doubt that the 5GB of RAM and a super fast SSD breathed another 5+ years of enjoyment into this iMac. Reuse beats recycling! Thank you!
But without any OSX updates .... Your path is Linux
FYI - The iFixit store links for the Torx screwdriver incorrectly displays the security Torx drivers. I had my own set of regular Torx drivers and competed this successfully. I did not find the security (center post) variant of the Torx screwhead anywhere in my iMac.
Security Torx drivers work on both regular Torx and security Torx bits, so we sell the security drivers to keep people from having to buy two tools.
Excellent guide. The entire process took less than 90 minutes and I was not in a hurry. Everybody told me that the iMacs were designed to be "user-proof" and had to be worked on by qualified technicians. What do they know? Now my computer is back up and running with a 1TB drive and it cost less than $150 - even with shipping costs factored in. Great job guys!!!
