Saltar al contenido principal
Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Puerta de Acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
    • Este tornillo es imperdible en la puerta de acceso.
    • Retira la puerta de acceso de tu iMac.
  2. Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
    • Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
    • Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un solvente suave como Windex.
  3. Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado del panel de vidrio hacia arriba del iMac.
    • El panel de vidrio tiene varios pines de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar cortar estos pasadores del panel de vidrio, asegúrate de tirar solo hacia arriba durante la extracción.
    • Sea meticuloso al limpiar la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, ya que las huellas dactilares o el polvo atrapado en el interior serán molestos y visibles cuando la pantalla esté encendida.
  4. Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Bisel Frontal: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Bisel Frontal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
    • Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm
    • Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm
    • Es posible que tengas tornillos de diferentes longitudes según tu modelo:
    • Seis tornillos Torx T8 de 13 mm
    • Dos tornillos Torx T8 de 35 mm
  5. Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 5, imagen 2 de 2
    • El bisel frontal todavía está conectado al iMac por el cable del micrófono.
    • Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.
    • Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.
    • Cuando vuelvas a instalar el marco frontal, comienza en el borde inferior y asegúrate de que esté al ras con la carcasa trasera antes de bajar el borde superior sobre el iMac.
  6. Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable del micrófono, quitando la cinta según sea necesario.
    • Para que el bisel frontal se asiente correctamente, asegúrate de colocar el cable del micrófono y el conector en el espacio vacío junto a la placa de la cámara.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,011 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
Un comentario
Te damos las gracias por tomarte el tiempo de mostrarnos tan útiles consejos, saludos!
Raul Jeronimo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 24,579
