Saltar al contenido principal
LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Qué necesitas
  1. LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Puerta de Acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
    • Este tornillo es imperdible en la puerta de acceso.
    • Retira la puerta de acceso de tu iMac.
  2. LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 1 de 2 LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
    • Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
    • Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un solvente suave como Windex.
  3. LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado del panel de vidrio hacia arriba del iMac.
    • El panel de vidrio tiene varios pines de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar cortar estos pasadores del panel de vidrio, asegúrate de tirar solo hacia arriba durante la extracción.
    • Sea meticuloso al limpiar la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, ya que las huellas dactilares o el polvo atrapado en el interior serán molestos y visibles cuando la pantalla esté encendida.
  4. LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Bisel Frontal: paso 4, imagen 1 de 2 LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Bisel Frontal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
    • Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm
    • Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm
    • Es posible que tengas tornillos de diferentes longitudes según tu modelo:
    • Seis tornillos Torx T8 de 13 mm
    • Dos tornillos Torx T8 de 35 mm
  5. LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 5, imagen 1 de 2 LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 5, imagen 2 de 2
    • El bisel frontal todavía está conectado al iMac por el cable del micrófono.
    • Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.
    • Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.
    • Cuando vuelvas a instalar el marco frontal, comienza en el borde inferior y asegúrate de que esté al ras con la carcasa trasera antes de bajar el borde superior sobre el iMac.
  6. LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable del micrófono, quitando la cinta según sea necesario.
    • Para que el bisel frontal se asiente correctamente, asegúrate de colocar el cable del micrófono y el conector en el espacio vacío junto a la placa de la cámara.
  7. LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, LED de diagnóstico del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para observar los LED, debes encender el iMac con el bisel frontal apagado. Asegúrate de no tocar ninguna parte de la iMac o las placas de circuito expuestas mientras tengas la alimentación conectada.
    • Localiza los LED de diagnóstico entre las ranuras de RAM y el conector SATA.
    • Los LED están numerados del 1 al 4 de izquierda a derecha. Es posible que debas mover el cable SATA para obtener una vista clara de los LED.
    • Si estás utilizando esta guía para iMac Intel 20" EMC 2210 y 2133, los LED están ubicados sobre el conector SATA y no son tan visibles.
    • LED 1: indica que la placa lógica principal detecta el voltaje lento de la fuente de alimentación. Este LED estará ENCENDIDO mientras el iMac esté conectado a la CA. El LED estará encendido incluso cuando la pc se apague o se suspenda. El LED se apagará solo si la CA está desconectada o si la fuente de alimentación está defectuosa.
    • LED 2: indica que la placa lógica principal ha detectado la alimentación adecuada de la fuente de alimentación cuando se enciende la computadora. Este LED estará ENCENDIDO cuando la computadora esté encendida y la fuente de alimentación funcione correctamente.
    • LED 3: indica que la pc y la tarjeta de video se están comunicando. Este LED estará ENCENDIDO si la computadora se esté comunicando correctamente con la tarjeta de video. Si los LED 1 y 2 están ENCENDIDOS y escuchaste el sonido de inicio, pero el LED 3 está APAGADO, es posible que la tarjeta de video esté mal instalada o necesite reemplazo.
    • LED 4: indica que la pc y el panel LCD se están comunicando. Este LED estará ENCENDIDO cuando la pc esté encendida y se esté generando la señal de video. Si el LED está ENCENDIDO y no hay imagen en el panel de la pantalla LCD, es posible que el panel de la pantalla LCD o el inversor estén instalados incorrectamente o necesiten reemplazo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
65 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richdave
Miembro Desde 04/09/10
32,051 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,520 Guías creadas
11 comentarios
Hello,
I have iMac 2008 24" When I turn on the computer no startup sound but DVD / Motherboard / CPU Fan is still on. also two green LED is static on, anyone help me....
Raza
Syed Irfan Raza Abidi - Contestar
Does anybody know where I can buy the thermopads for the 4 chips on the video card. The ones it already had were all melted and can't reuse them. I appreciate your time and help. Thank you.
Jesus Juarez - Contestar
Does anybody know where I can buy the thermal pads to put on the 4 chips on the video card? Any help is very appreciated. Thank you.
Imac would not boot up (LED #1 lit only) about 9 months ago so I replaced PSU at that time. iMac was working fine until recently when it would not boot up again. Only LED #1 lit so I replaced the PSU again thinking this would solve problem……it did not. Only #1 stays lit and SuperDrive starts to spin yet no fans or chime or screen.
Question: Any other checks before logic board needs to be looked at or replaced. Is it worth replacing logic board on 10 year old iMac? How long and any special tricks?
Thanks from Florida.
Andreas - Contestar
Imac 24 2008 3.06ghz when turn on hear the chime screen on trying to boot up the bar under Apple logo starts moves about quarter way and stops
and would not move any further ,tried holding down all suggested sorts of key combinations no success .I also tried replacing new HDD ,after replacing and switch on screen comes on and display ? at this stage I loaded the Mac OS X Snow Leopard disc in the optical drive ,it starts spinning
the Apple Logo appears and below the logo a buffering circle starts spinning and carries on and on ,nothing else happens ,tried tuning computer on and off no success ,any suggestions what could be the fault.
Jim—07/11/2019
Basheshar S Legha - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 255
Todo El Tiempo: 89,187
