Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 413
