Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una fuente de alimentación defectuosa.
Qué necesitas
Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
Insertar traducción aquí
Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa exterior:
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 9,3 mm
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 25 mm
Dos tornillos de rosca fina T10 de 22 mm
Levanta con cuidado la fuente de alimentación para sacarla de la carcasa exterior y gírala para exponer el candado del cable como se muestra, prestando atención a los cables de salida de CC y entrada de CA que aún están conectados al iMac.
Desconecta el cable de salida de CC presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras extraes el conector de su enchufe en la fuente de alimentación.
Una vez que el mecanismo de bloqueo haya liberado el zócalo, extrae el conector de salida de CC de la fuente de alimentación.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
I avoided this repair for a while. My iMac would not turn on, no fans or response of any kind from pushing the power button. Reapir took me less than 30 minutes and was very straight forward.
is there a fuse in the PCB where it can be replaced instead of replacing the whole power supply unit?
