Saltar al contenido principal
Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428
Qué necesitas
  1. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el cable CA de tu iMac junto con cualquier otro dispositivo periférico.
    • Coloca su iMac boca abajo sobre una superficie suave y limpia como se muestra.
    • Asegúrate de que no haya suciedad o residuos en su superficie de trabajo, ya que puede rayar el panel de vidrio en la parte frontal de su iMac. Recomendamos colocar una toalla entre el iMac y la superficie de trabajo.
    • Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior de su iMac.
    • Los tres tornillos permanecerán cautivos en la puerta de acceso.
    • Retira la puerta de acceso.
  2. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente la lengüeta extraíble de plástico negro de la RAM hacia afuera de la ranura de RAM.
    • Tira de la lengüeta de plástico negro del borde inferior del iMac para expulsar los módulos en ese lado del compartimiento de RAM.
    • Esto puede requerir un poco de fuerza.
  3. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desliza el (los) módulo (s) RAM anterior (s) de sus ranuras en la bahía de RAM y déjalos a un lado.
  4. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso en los pasos anteriores para eliminar los módulos de RAM del otro lado de la bahía de RAM.
  5. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 5, imagen 3 de 3
    • Al instalar nuevos módulos de RAM, es importante orientarlos correctamente.
    • Asegúrate de que la pequeña muesca cortada en cada módulo de RAM (que se muestra en la primera imagen) coincida con la protuberancia en cada ranura de RAM (que se muestra en la segunda imagen).
    • Tu iMac tiene cuatro ranuras de memoria RAM. Asegúrate de deslizar cada módulo de RAM en su ranura horizontalmente. Esto evitará que los módulos queden atrapados entre dos de las ranuras adyacentes.
    • Una vez que haya orientado los nuevos módulos de RAM correctamente, deslízalos suavemente por completo en el iMac y usa tus pulgares para asentarlos firmemente en sus zócalos.
  6. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Panel de Vidrio: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Panel de Vidrio: paso 6, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  7. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  8. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
    • Las dos últimas imágenes son tomas detalladas de cada lado de la pantalla.
  9. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • No lo levantes demasiado. Hay varios cables que unen la pantalla a la placa lógica. Si giras o tiras del ensamblaje de la pantalla con los cables conectados, dañará su iMac.
  10. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 10, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector del cable de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador de LED cerca de la esquina superior izquierda de su iMac.
  11. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente como para desconectar el cable de alimentación de la luz de fondo del LED de la placa del controlador del LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras separas el conector de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
  12. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 12, imagen 3 de 3
    • Agarra la lengüeta de plástico que está asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia arriba.
    • Extrae el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  13. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
  14. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 14, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de su iMac y sácala de la carcasa exterior, sin importar los cables que puedan quedar atrapados.
  15. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Disco Óptico: paso 15, imagen 1 de 1
    • A partir de aquí, la reparación será más fácil si le das la vuelta a la computadora para que la base quede frente a ti.
    • Retire los siguientes cuatro tornillos:
    • Un tornillo Torx T10 de 9,3 mm con cabeza grande
    • Tres tornillos Torx T10 de 9,3 mm con cabeza de tamaño normal
  16. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 16, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del sensor térmico de la unidad óptica hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica. Tira paralelo a la placa.
  17. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 17, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde interior de la unidad óptica y maniobra su conector más allá del marco de la GPU conectado a la placa lógica.
    • Retira con cuidado la unidad óptica de sus clavijas de montaje en el lado derecho de la carcasa exterior para tener espacio para desconectar el cable de la unidad óptica.
    • Deja que la unidad óptica cuelgue mientras desvías el conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
  18. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 18, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la unidad óptica tirando de su conector para sacarlo de la unidad óptica.
    • Retira la unidad óptica del iMac.
  19. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Ventilador del Disco Óptico: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T10 de 13 mm que sujeta el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
  20. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 20, imagen 1 de 1
    • Extrae el ventilador de la unidad óptica de las clavijas unidas a la carcasa exterior.
  21. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 21, imagen 1 de 1
    • Extrae el conector del ventilador de la unidad óptica de su zócalo en la placa lógica.
    • Retira el ventilador de la unidad óptica del iMac.
  22. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Placa Lógica: paso 22, imagen 1 de 1
    • En los pasos siguientes, desconectarás los siguientes cables:
    • Tarjeta SD
    • Altavoz izquierdo/derecho y micrófono
    • Puerto de audio
    • antena wifi
    • Sensor de temperatura derecho, Bluetooth/sensor de luz ambiental/cámara/temperatura izquierda y ventilador del disco duro
    • Ventilador de CPU/temperatura ambiente y botón de encendido
    • sensor de infrarrojos
  23. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 23, imagen 1 de 1
    • Saca el cable de la placa SD de su zócalo en la placa lógica.
  24. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables del micrófono, altavoz izquierdo y altavoz derecho tirando de sus conectores hacia el lado derecho del iMac.
  25. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar los tres conectores de antena AirPort de sus enchufes en la placa AirPort.
    • Durante la reinstalación, conecta el cable sin rayas al enchufe marcado CH0, el cable con una raya a CH1 y el cable con dos rayas a CH2.
  26. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 26, imagen 1 de 1
    • Tira del conector del ventilador del disco duro hacia el borde superior del iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usa tus uñas de los pulgares en ambos lados del conector Bluetooth/sensor de luz ambiental/cámara/temperatura izquierda para empujarlo hacia el borde superior del iMac y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  28. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa tus uñas de los pulgares para empujar el conector del sensor de temperatura derecho hacia el borde superior del iMac y sacarlo de su zócalo.
  29. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 29, imagen 1 de 1
    • Tira del conector del sensor de temperatura ambiente/ventilador de la CPU hacia el borde inferior izquierdo de la iMac y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
  30. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 30, imagen 1 de 1
    • Tira del conector del botón de encendido hacia la esquina inferior izquierda del iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  31. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa tus pulgares para empujar el conector del sensor IR hacia el borde superior del iMac y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira de la placa del sensor IR hacia arriba desde detrás de la cara frontal de la carcasa exterior.
    • Retira el sensor IR y déjalo a un lado.
  32. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 32, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del cable del puerto de audio hacia el lado izquierdo del iMac para desconectarlo de la placa lógica.
    • No tires del cable hacia ti (lejos de la cara frontal de la placa lógica) mientras lo desconectas.
    • Despega el cable del puerto de audio de la parte frontal de la placa lógica y déjalo colgando como se muestra en la segunda imagen.
  33. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos siguientes:
    • Dos tornillos torx T10 de 7 mm
    • Un tornillo Torx T10 de 30 mm
    • Dos tornillos Torx T10 de 25 mm
    • Dos tornillos Torx T10 de 21 mm
  34. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 34, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes cuatro tornillos:
    • Un tornillo de rosca gruesa T10 de 9,3 mm
    • Un tornillo de rosca gruesa T10 de 25 mm
    • Dos tornillos de rosca fina de 22 mm
    • Tira de las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la fuente de alimentación alejándolas de la carcasa trasera para desalojar los postes de montaje unidos a las esquinas de la fuente de alimentación.
  35. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 35, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la fuente de alimentación para sacarla de la carcasa exterior y gírala para exponer el bloqueo del cable como se muestra, prestando atención a los cables de salida de CC y de entrada de CA que aún están conectados al iMac.
    • Desconecta el cable de salida de CC presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras retiras el conector de su enchufe en la fuente de alimentación.
    • Una vez que el mecanismo de bloqueo haya liberado el zócalo, extrae el conector de entrada de CC de la fuente de alimentación.
  36. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 36, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de entrada de CA presionando el mecanismo de bloqueo mientras tiras del conector para sacarlo de su zócalo.
    • Retira la fuente de alimentación de la carcasa exterior.
  37. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira la pared de plástico que está instalada directamente a la derecha de la placa del controlador LED.
  38. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 38, imagen 2 de 2
    • Separa ligeramente la placa lógica de la parte posterior de la carcasa exterior, luego levántala hacia arriba para despejar la cara frontal inferior de la carcasa exterior.
  39. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 39, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de temperatura de la pantalla LCD tirando de su conector hacia arriba y sacándolo de su zócalo en la placa lógica.
  40. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 40, imagen 2 de 2
    • Presiona el mecanismo de bloqueo y tira con cuidado del cable de entrada de CC para sacarlo de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  41. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 41, imagen 1 de 1
    • Con cuidado de no dañar el zócalo de la placa lógica, extrae con cuidado el cable de datos SATA del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
  42. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 42, imagen 1 de 1
    • Extrae el conector del cable de alimentación del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
  43. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira la placa lógica de la carcasa exterior y ten cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
    • Al reinstalar la placa lógica, conecta un cable Thunderbolt y un cable USB en el puerto USB más cercano a los puertos de auriculares/micrófono antes de apretar los tornillos de la placa lógica para garantizar una alineación adecuada.
  44. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Ensamble del GPU: paso 44, imagen 1 de 1
    • Remueve la tira de cinta que asegura el cable del sensor térmico del GPU a la tarjeta lógica
  45. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 45, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tres tornillos
    • Un tornillo Torx T10 de 4.2mm
    • Dos tornillos Torx T8 de 5mm
  46. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 46, imagen 1 de 1
    • Toma el conector del cable del sensor térmico del GPU y tira de él hacia arriba de la tarjeta lógica
    • No tires de los cables del conector
  47. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 47, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el disipador de calor del GPU y retira el GPU de su zócalo en la tarjeta lógica
  48. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Tarjeta gráfica (GPU): paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428, Tarjeta gráfica (GPU): paso 48, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos Torx T8 de 6.5 mm que aseguran el disipador de calor a la tarjeta gráfica.
    • Quizá sea necesario usar un destornillador #1 para mantener en su lugar los sockets del disipador de calor de la GPU mientras aflojas los tornillos Torx T8.
  49. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 49, imagen 1 de 1
    • Quita el bracket sujetador de la parte de atrás de la GPU.
  50. Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo la de tarjeta gráfica en una iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 50, imagen 3 de 3
    • Separa la GPU del disipador de calor de la GPU.
    • Asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica al frente de la GPU (el área marcada con un cuadro rojo) antes de volver a colocar el disipador. Nuestra guía de colocación de pasta térmica lo hace fácil.
    • Antes de colocar pasta térmica nueva y montar la nueva GPU al disipador de calor, usa la parte plana de un spudger para empujar los pads térmicos de la VRAM más cerca entre sí, de esta manera hará mejor contacto con la VRAM cuando la GPU esté instalada.
    • No uses pasta térmica sobre los chips de la VRAM (las cajas negras alrededor de la GPU). Los chips VRAM son más cortos que la GPU, y por lo tanto, requieren pads térmicos para hacer contacto con el elemento refrigerante. Si se reemplazan los pads térmicos con pasta, hará que la GPU se sobrecaliente y podría arruinarse.
Conclusión
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Roxana Steinman nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
hi! please tell me what type of grafic card is usen in i macs? i know AGP PCI standars but i t is not them
tnks
galishnicov - Contestar
Hi all, I'm new to computer repair, basically I just want to save my mac. It appears that the graphics card has gone out (it's about 5 yrs. old). Where can I find a good replacement and what would be an appropriate price range? Also, do you have any additional tips for physically replacing it. How can I tell if I need the whole piece or just a section of it? I have seen prices range from $4.00 - $500.00.
Please help!
DEE
Dee - Contestar
AT galishnicov
Did you ever get a response to your graphics card question; I would like to know as well?
Dee - Contestar
Hi There, mine is a late 2011 model iMac desktop and I'm having trouble with the display screen. It's coming up with pink and yellow vertical strips. The tech says it could be graphics card. The online spec for my late 2011 model iMac suggests it is - (AMD Radeon HD 6750M graphics processor with 512MB of GDDR5 memory). Can you please tell me if that's right. Thank You.
vivieux24 - Contestar
it is "AMD Radeon HD 6750M 512 MB" you can click the apple logo in the top left then, "About This Mac" then, check under "Graphics:".
Ethan Stiles -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 196
Ultimos 30 días: 849
Todo El Tiempo: 135,319
