Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un altavoz derecho quemado.
Qué necesitas
Desenchufa el cable CA de tu iMac junto con cualquier otro dispositivo periférico.
Coloca su iMac boca abajo sobre una superficie suave y limpia como se muestra.
Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior de su iMac.
Retira la puerta de acceso.
Desliza suavemente la lengüeta extraíble de plástico negro de la RAM hacia afuera de la ranura de RAM.
Tira de la lengüeta de plástico negro del borde inferior del iMac para expulsar los módulos en ese lado del compartimiento de RAM.
Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
Insertar traducción aquí
Remueva los ocho tornillos de 8 mm T10 Torx que aseguran el display a la carcasa exterior.
Retira los siguientes cuatro tornillos:
Un tornillo Torx T10 de 9,3 mm con cabeza grande
Tres tornillos Torx T10 de 9,3 mm con cabeza de tamaño normal
Levanta el borde interior de la unidad óptica y maniobra tu conector más allá del marco de la GPU conectado a la placa lógica.
Retira con cuidado la unidad óptica de sus clavijas de montaje en el lado derecho de la carcasa exterior para tener espacio para desconectar el cable de la unidad óptica.
Deja que la unidad óptica cuelgue mientras desvías el conector del sensor térmico de la unidad óptica de detrás del disipador de calor de la GPU.
Retira el único tornillo Torx T10 de 13 mm que sujeta el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
En el procedimiento, desconectaras los siguientes cables:
Tarjeta SD y micrófono
Altavoz Izquierda/Derecho
Antena WiFi
Bluetooth/Sensor de Luz Ambiental/Cámara/Sensor de Temperatura Izquierdo/Sensor de Temperatura del Disco Duro y ventilador del Disco Duro.
Ventilador del CPU/Temperatura Ambiente y Botón de encendido
Sensor IR
Tira del conector del sensor de temperatura ambiente/ventilador de la CPU hacia el borde inferior izquierdo de la iMac y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
Tira del conector del botón de encendido hacia la esquina inferior izquierda del iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 9,3 mm
Un tornillo de rosca gruesa T10 de 25 mm
Dos tornillos de rosca fina de 22 mm
Tira de las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la fuente de alimentación alejándolas de la carcasa trasera para desalojar los postes de montaje unidos a las esquinas de la fuente de alimentación.
Levanta con cuidado la fuente de alimentación para sacarla de la carcasa exterior y gírala para exponer el bloqueo del cable como se muestra, prestando atención a los cables de salida de CC y de entrada de CA que aún están conectados al iMac.
Desconecta el cable de salida de CC presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras retiras el conector de su enchufe en la fuente de alimentación.
Una vez que el mecanismo de bloqueo haya liberado el zócalo, extrae el conector de entrada de CC de la fuente de alimentación.
Retira los dos tornillos Torx T10 de 5 mm que sujetan los puertos de audio a la carcasa exterior.
Desconecta los cables del altavoz derecho de los clips de plástico negros que se encuentran en la carcasa exterior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
