Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17"
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloje los dos tornillos Phillips cautivos que sujetan la puerta de acceso al iMac.
    • Retire la puerta de acceso del iMac.
    • Antes de comenzar la reparación, desconecte la computadora y mantenga presionado el interruptor de encendido durante 20 a 30 segundos para descargar los capacitores internos.
  2. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17", Bisel frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres Torx T8 de 6 mm.
    • Un Torx T8 de 8 mm.
  3. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 3, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a tu iMac y colócalo con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Para levantar el bisel frontal del iMac, simultáneamente:
    • Utilice los pulgares para presionar los brazos de la RAM y mantener presionada la iMac.
    • Utilice los dedos índice para tirar del pequeño puente de material del bisel frontal hacia usted.
    • Tire del bisel frontal hacia arriba con los dedos índice.
    • Una vez que el pequeño puente de material haya salido de los brazos de la RAM, levante el bisel frontal por su borde inferior lo suficiente para dejar libre el borde inferior de la caja trasera.
  4. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Reoriente su iMac para que quede en posición vertical sobre el soporte.
    • Inserte una tarjeta plástica en la esquina de la ranura de ventilación cerca de la parte superior de la carcasa trasera.
    • Empuje la tarjeta hacia la parte superior del iMac para liberar el pestillo del bisel frontal.
    • Retire el bisel frontal de la caja trasera.
    • Repita este proceso para el otro lado del bisel frontal.
    • Puede ser necesario aplicar varias capas de cinta adhesiva en la parte superior de la tarjeta de acceso para ayudar a liberar los pestillos.
    • Si el bisel se niega a soltarse, intente presionar el borde inferior hacia la caja trasera y repita este proceso de apertura.
  5. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloque su iMac con la base hacia abajo sobre una mesa.
    • Levante el bisel frontal desde su borde inferior y gírelo para alejarlo del resto de su iMac, teniendo cuidado con los brazos de RAM que pueden quedar atrapados.
    • Coloque el bisel frontal sobre el resto del iMac.
  6. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 6, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, retire el trozo de cinta kapton (no hay problema si lo tira) que está enrollado alrededor de los cables del micrófono y de la cámara.
  7. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de la cámara y el del micrófono.
  8. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17", Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire el protector EMI inferior de la carcasa trasera.
    • Solo es necesario despegar el protector por tres lados. Déjalo pegado a la pantalla.
    • Nos ha resultado útil pegar con cinta el protector EMI a la pantalla para que no interfiera.
  9. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Torx T6 de 4,8 mm que sujetan el cable de datos de la pantalla a la placa lógica.
    • Sujete el conector del cable de datos de la pantalla por su pestaña negra y tire de él hacia arriba para sacarlo de la placa lógica.
  10. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 10, imagen 1 de 1
    • El cable inversor del iMac de 24 pulgadas se desvía hacia la izquierda.
    • Tire del conector del cable inversor hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  11. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire la cinta EMI de aluminio de los dos bordes verticales de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, es útil usar varias tiras pequeñas de cinta para mantener el blindaje EMI a lo largo de los bordes izquierdo y derecho del espacio de la pantalla fuera del camino antes de bajar la pantalla a la carcasa trasera de su iMac.
  12. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 12, imagen 2 de 2
    TR10 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    • Deje que el protector EMI cuelgue de la pantalla.
    • Retire los cuatro tornillos Torx T10 de rosca gruesa de 8 mm y 2 mm de espesor que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
    • Estos tornillos están empotrados, por lo que un destornillador fino como este es esencial para extraerlos. Los destornilladores de punta suelen ser demasiado cortos para esta aplicación.
    • Se recomienda encarecidamente utilizar un destornillador magnetizado para que los tornillos no caigan dentro del iMac.
  13. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 13, imagen 1 de 1
    • Levante la pantalla desde su borde inferior y tire de ella hacia usted para quitar el protector EMI adherido a su borde superior.
    • Tenga cuidado con los cables que puedan quedar atrapados durante la extracción.
  14. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17", Disco duro: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el conjunto de cables de alimentación de detrás del soporte del disco duro.
  15. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 15, imagen 3 de 3
    • Algunos modelos pueden tener un sensor térmico del disco duro. Si a la placa lógica le falta el zócalo del sensor térmico del disco duro, resaltado en rojo en la primera imagen, omita este paso.
    • Retire el conector del sensor térmico del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
    • Tire de este conector paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde superior del iMac.
    • Utilice un spudger para sacar el sensor térmico y el adhesivo del disco duro e instalarlo en la misma ubicación en la unidad de reemplazo.
  16. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 16, imagen 1 de 1
    • Presione el soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa trasera, luego gire la parte superior de la unidad hacia usted.
    • Presionar la parte superior del soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa trasera requiere una cantidad considerable de fuerza, por eso recomendamos colocar el iMac con el soporte hacia abajo sobre una mesa para evitar que se caiga.
    • Si tiene problemas para liberar el soporte del disco duro, puede quitarlo del disco duro quitando los dos tornillos Torx T8 o T10 que aseguran el soporte a la unidad.
  17. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 17, imagen 2 de 2
    • Levante el disco duro de sus pines inferiores y sáquelo de la carcasa trasera, teniendo cuidado con los cables de alimentación que podrían quedar atrapados.
    • Al reinstalar el disco duro, tenga cuidado de no forzar las dos arandelas de goma a través de sus orificios en el chasis. Para recuperarlas, deberá retirar la placa base.
  18. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserte un spudger entre los conectores SATA y gírelo para separar el conector del disco duro.
    • Desconecte ambos conectores SATA.
  19. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17", Disco duro: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx T8 que sujetan el soporte del disco duro al disco duro.
    • Levante el soporte del disco duro antiguo y transfiéralo al nuevo disco.
  20. Reemplazo del disco duro de iMac Intel de 17": paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire los dos pasadores Torx T8 del disco duro en el otro lado de la unidad.
    • Los pines se conectan al lado del conector del disco duro.
    • Si hay un sensor térmico en su disco duro, use el extremo plano de un spudger para sacarlo y transferirlo a su nuevo disco duro.
    • Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que pueda empezar a usarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
303 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19Guía Comentarios
It was a fun way to spend a sunday! We didn't have a magnetic screwdriver so we used a glue stick and dipped our screwdriver in the "goop" and used it to secure the screws to the driver for the deep screw section. Fun stuff!
Jeff Walker - Contestar Compartir
Thanks to this guide and a RAM upgrade my imac has at least a couple more years left on it. I did not disconnect the front bezel or LCD I just laid them aside (the LCD had to be propped up a little to prevent pulling). The scariest part was removing the HD heat sensor. I just went really slow and most of the glue was still attached to the sensor so that all I had to do was press it against the new HD and it affixed just fine. One week later and everything is working great! Magnetizing the Torx driver with the remote magnet is a great idea. I purchased a stand alone magnetizer/demagnetizer myself though.
Dave Rabiger - Contestar Compartir
Very handy guide. I just replaced the internal drive on my iMac and it's working well. Here also is a pretty good video of the procedure:
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=ShY8zuT-w...
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=RjsIU1XEk...
Mark - Contestar Compartir
Thanks to this very good description. Now these Mac has 10x more HD-Size than before! (1.5 TB). I wrote this from the IMAc so that you see: it works fine!
Thank you!
Dirk
Dirk Redemann - Contestar Compartir
Anyone else have really loud fans running all the time after upgrading hard drive?
I put in a 320 GB Seagate 7200, and I now have to turn Pandora up quite a bit to drown out the fan noise.
Suggestions? Workarounds?
Andrew - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 218
Todo El Tiempo: 299,689
