Saltar al contenido principal
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement
Qué necesitas
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement, Bottom Plate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the base access panel.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
David Hunter
Miembro Desde 10/05/11
650 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 3,067
