Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz
Qué necesitas
  1. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz, Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, use un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección y vuelva a intentarlo.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
  7. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
  8. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  9. iBook G4 Reemplazo de teclado de 14 "933 MHz-1.33 GHz: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
    • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 12,217
