Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de teclado para iBook G4 de 12" y 1,33 GHz
Qué necesitas
  1. Reemplazo de teclado para iBook G4 de 12" y 1,33 GHz, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado para iBook G4 de 12" y 1,33 GHz, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque su iBook boca abajo sobre una superficie plana.
    • Utilice una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    • Levante la batería de la computadora.
  2. Reemplazo de teclado para iBook G4 de 12" y 1,33 GHz, Teclado: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado para iBook G4 de 12" y 1,33 GHz, Teclado: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se libera, utilice un destornillador pequeño de punta plana para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección e intente nuevamente.
    • Da la vuelta al teclado, alejándolo de la pantalla, y apóyalo boca abajo sobre el área del panel táctil.
  3. Reemplazo de teclado para iBook G4 de 12" y 1,33 GHz: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips plateados que aseguran el protector de RAM.
  4. Reemplazo de teclado para iBook G4 de 12" y 1,33 GHz: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
    • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
1Guía Comentario
The screw is stripped. What should I do?
TheYootz Media Group - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 10,691
