Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12", Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12", Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque su iBook boca abajo sobre una superficie plana.
    • Utilice una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    • Levante la batería de la computadora.
  2. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12", Carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger o un destornillador de punta plana pequeño para quitar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos Phillips recién revelados.
  4. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger o un destornillador pequeño de punta plana para levantar los tres anillos de metal que albergan los parachoques de goma.
  5. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos Torx con un destornillador Torx T8.
    • El tornillo más corto está en el centro de la computadora.
  6. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips de 4,5 mm a cada lado de los contactos de la batería.
  7. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 7, imagen 1 de 1
    • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que la minúscula se desprenderá.
    • Empuje los bordes delgados de la caja inferior que rodean el compartimiento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas y luego levántelos para liberar esa esquina de la caja inferior.
  8. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 8, imagen 1 de 1
    • Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que fija la carcasa inferior. Use un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tire de la carcasa inferior hacia arriba para liberarla de las pestañas que la sujetan.
  9. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 9, imagen 1 de 1
    • Pase un spudger por la unión entre la carcasa inferior y la superior en la parte frontal de la computadora para liberar las pestañas que sujetan la carcasa inferior. Tire de la carcasa inferior hacia arriba y siga usando el spudger según sea necesario hasta que oiga tres clics.
  10. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 10, imagen 1 de 1
    • Sigue deslizando el spudger por la esquina frontal derecha. Hay dos pestañas en el lado del puerto de la computadora: una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
  11. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay tres pestañas sobre la unidad óptica que deben soltarse para poder retirar la carcasa inferior. Deslice el spudger en la carcasa inferior, sobre la unidad óptica, y deslícelo hacia la parte posterior del ordenador hasta que oiga tres clics.
  12. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 12, imagen 1 de 1
    • La parte frontal y los lados de la caja inferior ahora están libres.
    • Gire la computadora de manera que la parte posterior quede frente a usted y tire de la carcasa inferior hacia arriba y hacia usted hasta que las pestañas posteriores se suelten.
    • Puede ser útil mover la caja hacia arriba y hacia abajo.
  13. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los pequeños resortes grasientos con tapas de plástico blancas de cada lado de los contactos de la batería.
    • Tenga paciencia y siga las instrucciones, el resultado final depende de usted.
  14. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12", Protector inferior: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 4 tornillos del protector inferior:
    • Dos Phillips de 3 mm.
    • Dos Phillips de 7,5 mm.
  15. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 16, imagen 1 de 1
    • Levante el protector inferior.
  16. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12", Placa de entrada de CC: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la placa de entrada de CC y retire la cinta según sea necesario.
  17. Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de entrada de CC de 1,33 GHz para iBook G4 de 12": paso 18, imagen 2 de 2
    • Desvíe el cable de alrededor de la unidad óptica, quitando la cinta según sea necesario.
    • Desconecte el cable de entrada de CC de la placa lógica e incline la placa de entrada de CC para sacarla de su compartimiento.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
2Guía Comentarios
A HUGE thank you! I took my old iBook G4 into the Apple store a couple years ago to ask about getting my computer fixed - the pin/needle to the charger broke off inside and I could not remove it - and they told me I could try a toothpick and superglue and try to remove the pin, otherwise they couldn't fix it. But after researching for a few hours and because of this website, I was able to purchase a new DC-in Board AND replace it myself! I'm no handy-woman whatsoever and this was very easy. A little intimidating as soon as you pull of the bottom shield, but actually replacing the DC-in Board was definitely the easiest part. Thank you so much for your step by step manual with photos. I can not thank you enough.
alicia - Contestar Compartir
I did this procedure twice on 9 June 2019; to remove a working DC-In Card from a “hanger queen” 12”iBook, and install it into an operational G4 iBook with a bad DC-In Card. I lack mechanical expertise as well as strength in my hands, but wanted to try doing this because having someone else fix my iBook would cost 3 or 4 times as much as the iBook is currently worth! Anyway, after researching the take-apart steps here and on YouTube, I first bought a toolset and spudgers from my local Micro Center before attempting the DC-In Card removal and replacement. My “hangar queen” iBook was easier to take apart since it had been worked on previously before being declared “dead.” I really had trouble separating the back cover from the working iBook because it had not been opened for a very long time. I kept at it, and was finally able to separate the back cover, remove the metal interior cover, install the “good” DC-in Card back into my working iBook, and put it back together. My iBook is now charging as it should.
Jean S Barto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 23,309
