Saltar al contenido principal
Reemplazo de la RAM en eMac
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la RAM en eMac, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM en eMac, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM en eMac, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Los modelos 700MHz 1 GHz usan sticks PC 133. La RAM máxima es de 1 GB. Los segundos dos modelos de 1 GHz y las máquinas superiores usan tarjetas de memoria PC 2700 y tienen una RAM máxima de 2GB.
    • Coloca una toalla (para proteger la pantalla) en tu área de trabajo y coloca la unidad boca abajo con la parte inferior hacia ti.
  2. Reemplazo de la RAM en eMac: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM en eMac: paso 2, imagen 2 de 2
    • El panel de acceso se mantiene en su lugar mediante un tornillo Phillips. Desenróscalo.
    • Desenchufa la máquina después de tocar la carcasa de metal para evitar ESD (descarga electrostática)
  3. Reemplazo de la RAM en eMac: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM en eMac: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos ranuras de RAM. Libera la RAM presionando las pestañas exteriores blancas. Luego extrae la RAM.
    • Coloca nueva RAM en las ranuras y presiona con ambos pulgares en cada extremo hasta que sientas que se asientan.
    • Vuelve a colocar el panel de acceso. Dale la vuelta y conéctalo. Arranca la máquina y haz clic en el logotipo de Apple en la barra de menú y luego ve a "acerca de este Mac" para verificar que la RAM se reconoce correctamente.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mayer
Miembro Desde 01/04/10
685,379 Reputación
12 Guías creadas
Equipo
MacHale Enterprises Miembro de MacHale Enterprises
Business
1 Miembro
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 21,017
